Peugeot 307 - Voir le sujet - taille torx - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
taille torx
maki
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 17:56    Sujet du message: taille torx Répondre en citant
Bonjour, je vais changer mes disques bientot et je voulais savoir quel est la taille des vis torx tenant le support d'etrier (a tout les coups c'est pas la même que pour les etriers arrieres....)
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut sa doit etre du torx T30 à en croire ce tuto Clin d'oeil ;)
-Voiture sur chandelle
-retirer roue
- Ensuite tourner le volant pour avoir accès derrière les disques-
-Ouvrir le capot et dévisser le bouchon du bocal de liquide de frein
-Prendre un tournevis et pousser le piston qui est en appui contre les vieilles plaquettes( Mieux pour ensuite mettre les neuves)icon_smile
-retirer avec une clef de 13 les deux vis de la pièce qui tiennent les plaquettes
-Ensuite dévisser étrier de frein avec clé torx T55 ( Faut pas mollir)
-Retirer les deux petite vis qui retiennent le disque cle torx T30 ( dégrippant, j'ai eu de la chance elle sont partie rapidement)
-Taper sur le vieux disque pour qu'il se décolle
-Dégraisser les nouveaux disques les mettres en place
-remettre étrier
-Mettre plaquette neuves( juste à clipser)
-Remettre bloc avec piston
-remettre roue et on fait la suivante
Ne pas oublier à la fin de donner quelques coup de pédale pour remettre le piston en compressions sur les plaquettes et c'est partie pour 100000 kms
Edité par Davcoach le Mer 07 Mar 12 à 18:13 (2 fois)
Marco26
pour le support d’étrier il me semble que c'est du 55.
T30 pour les vis du disques
T55 pour l'étrier
Marco26
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
ça manque un peu de rapidité Zamaz...tu faiblis... Laughing
Voilà tout est dit ^^
Arrête de l’embêter il va tout casser son clavier Laughing
Edité par Davcoach le Mer 07 Mar 12 à 18:14
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Fuck et RE fuck ! Fuck et RE fuck !
Marco26
Laughing
maki
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars , Wink
MAKi.
The end in nigh...
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
La tête de vis à l’extérieur n'est pas hexagonale?
Histoire de pouvoir la dévisser avec un gros cliquet.
rc-cheap
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
+ selfEsteem ça m'interesse, pas de T55 chez moi
maki
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
non la tête est ronde...
MAKi.
The end in nigh...
safran
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne de 2002 vis classique de 19 ou 17?
Marco26
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Vous êtes arrivés à les dévisser les torx ? c'est surement monté au frein-filet, faut pas riper sinon bonjour ! Wink
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai jamais eu de problème pour démonter ces vis,un bon coup de marteau et le tour est joué Wink
ps:tenir le manche avec les 2 mains pour éviter de se taper dessus ,pour les mains gauche Laughing
2ps:c'est du frein-filet faible
maki
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui du bleu c'est prévu pour etre démonté , le rouge est plus costaud
sinon j'ai reçu mes disques et plaquettes en brembo (oscaro), et acheté une boite complete de douilles ,cliquet, et torx dans toutes les tailles puisque je ne trouvais pas le T55 seul.
Ca me permet de renouveler ma caisse a outils qui commençait a vieillir...
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
dans le le rouge ,il y a du faible(plus fort que le bleu) et du fort Wink
surtout ne pas mettre du rouge faible ,trop dur à dévisser sans une clé à choc pneumatique !!!
