Peugeot 307 - Voir le sujet - problème platine vitres électriques avant 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jmv78
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 15:40    Sujet du message: problème platine vitres électriques avant 307 SW Répondre en citant
J'ai un problème sur ma 307 SW avec ma platine vitre avant gauche ; elle a commencé à ne plus être alimentée environ une fois par an, puis de plus en plus souvent et maintenant, quasiment à chaque fois. Au premier démarrage, en principe, elle fonctionne, si je m'arrête et que je redémarre, elle n'est plus alimentée. 2 ou 3 jours plus tard, cela remarche, puis de nouveau non-alimentée ??
J'ai parcouru les forums sans vraiment trouver de réponse. S'agit-il d'un problème de platine, de bsi ??? Je précise que les autres commandes lève vitres (passager et arrière sont alimentées)
Personne chez Peugeot n'a pu me donner de réponse à mon problème.
Y a t'il un magicien parmi vous ???
Par avance, merci pour vos réponses.
Jean-Michel
higgins91
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
pas de magie, mais de la recherche de panne:
Démonter la platine, vérifier les faisceaux (1 si vitre avant et 2 si AV+AR)
Vérifier les connections (pas d’oxydation par exemple)
Se procurer une platine qui fonctionne pour faire un essais (famille, collègue, voisin ou forum)
Nettoyer les circuits de la platine (connexion et pistes)
déjà là on en saura un peu plus!
jmv78
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide ; je vais la démonter demain pour vérifier l'état.
Si quelqu'un qui lit ce message peut éventuellement me prêter une platine (vitres avant et arrière), je me déplace en région parisienne et la ramène après test.
Je vous tiens au courant.
Jean-Michel
navysurf
MessagePosté le: Lun 05 Mar 12 à 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si les branchements sont identiques, essaye avec la platine passager déjà ...
jmv78
MessagePosté le: Lun 05 Mar 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Comme convenu, j'ai démonté la platine ; on distingue quelques traces de coulures de je ne sais quoi (graisse...) au niveau de la commande rétro...
Est-ce que cela viens de là, l'avenir nous le dira !!!
Je vais l'emmener au toilettage chez un ami électronicien et vous tiens au courant.
A bientôt.
Jean-Michel
