Peugeot 307 - Voir le sujet - allumage vyt pompe à eau+défaut catalyseur+pb pollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
douky1612
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 10:15    Sujet du message: allumage vyt pompe à eau+défaut catalyseur+pb pollution Répondre en citant
J'ai une 307 1.6 essence de 2002.
Régulièrement, il y a le voyant pompe à eau (allumage bref) puis défaut catalyseur et pb antipollution.
Le plus grave est que j'ai une perte de puissance et des saccades moteurs,comme des à-coups.Le plus problème est à l'arrêt: le moteur vibre énormément.J'ai ouvert le capot,et là on a l'impression que le moteur à la maladie de Parkinson....
En coupant et rallumant le moteur,le pb disparait et réapparait soit très rapidement sois au bout de 15-20 mn, rarement plus...
On m'a changé les sondes lambda,point mort haut et à la valise,rien de spécial.
Est ce que le catalyseur peut provoquer ces pb ???
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible que le catalyseur soit fatigué avec le kilométrage ou en faisant de courtes distances (la condensation accumulée dans le cata )ou même bouché dans certais cas!
c'est une pièce d'usure par définition Wink
douky1612
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi le moteur vibre autant et que quand je coupe et redémarre ça le fait plus,du moins tout de suite?
Ça peut pas être le calculo ?
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un voyant de la pompe a eau sur une 307 ?
quelle gueule a ce voyant
pour tes vibrations controle la bobine d'allumage car c'est courant qu'elle claque sur 2 cylindres et des qu'elle refroidit un peut ca repart pour 1 tour
donc avec 2 cylindres en moins tu a en gros la puissance d'une 2cv lol
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
douky1612
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait une recherche,c'est le voyant moteur.Il est jaune.
En fait,ça fait pas une baisse de puissance constante mais la voiture a des à-coups un peu comme si on conduit une voiture auto et que les vitesses passent mal(sauf que là,je change pas de vitesse) ou que l'on s'amuse avec l'embrayage.
Les vibrations à l'arrêt sont très importantes,à l'intérieur ça fait un son très désagréable et au niveau du moteur il tremble de au moins 5 mm (à l'oeil après avoir redémarré,le mouvement était de 25% par rapport au moment où ça merde)
La puissance perdue est de l'ordre de 10% mais avec les à-coups c'est très génant
Merci pour les réponses déjà parues
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
donc si le voyant diag moteur s'allume le mieux c'est de passer au diag pour eviter de changer des pieces pour rien
douky1612
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le pb c'est qu'à la valise y a rien parce que l'allumage est bref et que le moteur à été coupé
J'ai déjà payé 2 fois pour rien!!
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
quelle valise??
douky1612
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
la valise de test
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
douky1612 a écrit :
la valise de test
valise peugeot,multidiag,générique etc .....samsonite,delsey??????
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
ou elm327 ?
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
car si le voyant s'allume le defaut est enregistré dans la memoire du calculateur
mais certains diag n'accedent pas a cette memoire
si c'est au pps la il ya soucis
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
ou elm327 ?
elm327= générique ou eodb Wink
douky1612
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
elm ???
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
douky1612 a écrit :
elm ???
donc il faut passer la valoche peugeot pour peut être avoir plus de renseignements,l'elm ne lit que les défauts eodb et pas les codes constructeurs cachés! Wink
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
elm c'est un boitier qu'on trouve partout sur internet a 30€ environ
il lit certaiins code defaut et certains parametres mais pas grand chose
oui le plus fiable c'est le pps
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne voulais pas le dire popeye05 ,mais c'est du caca pour 30 roros !? Laughing
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est pas du caca car ca m'a bien depanné des fois pour relever certains parametres sur certains vehicules tres recent la ou le multidiag ne rentre pas
il est juste tres limité c'est tout
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
quand je dis caca,je modère ma phrase !!on est bien d'accord Wink
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour le prix c'est tres bien
apres c'est tres limité
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé eodbfacile, la version payante ? qu'est ce que ça vaut ?merci
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
non pas du tout
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
non pas du tout
je vais le commander ,cela me fera un nouveau jouet pour le week-end Laughing
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
un joue pour bebe zamaz
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu veu un jouet de ma fille ?
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
tu veux un jouet de ma fille ?
non pas spécialement Laughing je préfère les grandes poupées Laughing
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
sinon elle te prete son hochet
douky1612
MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé les bougies,elles avaient 40000.Elles étaient très sales.Le pb a disparu.Est ce la cause ou la conséquence ?
Anakee
MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué
Les bougies sont la cause de ton PB!
douky1612
MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que la vanne EGR ou le catalytique peuvent être en cause.C'est bizarre de trouver mes bougies autant corrodées après 40000...
