Posté le: Jeu 23 Fév 12 à 20:27 Sujet du message: voyant qui s'allume !!!
depuis hier soir j'ai un voyant orange ( triangle avec un point d'exclamation) qui s'allume et qui reste quelques secondes lorsque je démarre .
Après consultation du manuel les sources peuvent être multiples.
une fois le capot levé, j'ai constaté le faible niveau dans le vase accueillant le liquide de refroidissement. Malgré une remise à niveau et vérification de fuite sous le moteur ( rien du tout ), ce voyant apparaît toujours quelque temps.
il est conseillé de l'emmener chez le concessionnaire si celui ci reste allumé tout le temps.
mais le concessionnaire Peugeot du coin étant un escroc et un incompétent,
je vous sollicite pour avoir votre avis.
c'est une 307 1.6 16v de juillet 2007 avec 53000 kms environ.
c'est le voyant de l'ESP voyant orange ( triangle avec un point d'exclamation)
Quand les portes , coffres et capot sont pas fermé c'est signalé par
le triangle et aussi sur l'odb.C'est peu être un bug d’électronique.
Essai de debranché la batterie 5min et la rebranché.Si c'est un bug
ca disparait sinon c'est qu'il a vraiment un truc.
j'avais vu ça sur l'odb mais pas le voyant sur la mienne!
autrement après la manip de Mikau83 ,voir le contacteur de frein
