Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite du liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 18:46    Sujet du message: Fuite du liquide de refroidissement Répondre en citant
Bonsoir bonsoir,
Aujourd'hui j'ai eu un souci avec ma voiture, qui m'a fait demandé une assistance dépannage. Le gars m'a réparé le souci, cependant il en a détecte un et m'a conseillé d'aller chez Peugeot au plus vite : en faite, au niveau des pédales , le tapis était mouillé, il a dit que c'était du liquide de refroidissement, qu'il y avait un problème donc avec le radiateur. Il a alors regardé le niveau du liquide et c'était vite (normal s'il y a une fuite .. :/)
Ma question est alors est ce que ça vous est déjà arrivé ? Si oui, combien avez vous payé pour faire réparer ?
Merci bcp.
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
up s'il vous plait =)
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
ton radiateur d'habitacle ou ses raccords sont percés ,que dire de plus ?fais faire un devis chez peugeot ou un indépendant ou alors si tu te sens capable ?tu fais le démontage comme un grand!
RWC
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grave.
Vaut mieux ça qu'un joint de culasse !!!
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Certes mais du coup je stress : j'espère que c pas le joint de culasse .. Je sais pas la différence entre les deux =S
RWC
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton cas, il semble qu'il s'agit d'une simple fuite sur le circuit de refroidissement, en plus elle est localisée dans l'habitacle: y a plus qu'à faire faire un devis et faire réparer.
Le joint de culasse qui te lâche c'est autre chose: il s'agit d'un problème mécanique qui peut casser ton moteur si pas réparé à temps et en tout cas c'est très honéreux, surtout en main d'ouvre.
Tiens nous au courant de la réparation et du prix.
i love PSA
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
il faut surement démonter le tableau de bord pour le démonter sur 307...
roule pas sans liquide surtout ou la tu aura un joint de culasse et ne fait pas l'appoint avec de l'eau en attendant car si il gel tu va le faire ton joint de culasse Clin d'oeil ;)
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Des que le gars qui a vu la voiture m'a dit pour la fuite et donc pour l'absence de liquide de refroidissement, j'en ai acheté et j'ai rempli le réservoir.
Je viens de la laisser à Peugeot.. Ils m'ont dit que les prix irait de 80€ si c juste un joint ou 300€ environ si c carrément le radiateur.. Réponse dans la journée ..
i love PSA
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
alors il ne faut surement pas démonter le tableau de bord c'est déjà sa ^^
tien nous au jus
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le radiateur + la main d'oeuvre cela coûtera plus cher,ils n'ont pas voulu te faire peur,je ne sais pas le temps donné par peugeot pour le démontage ,pour ma vieille 205 j'avais mis 3 heures pour le faire !! Wink
i love PSA
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
sans la main d’œuvre Clin d'oeil ;)
si il faut virer le TDB sa va chiffré
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
même si c'est que les joints toriques B sur le schéma ,cela va chiffrer en MO ,il faut que je regardé le temps donné par pigeot!
i love PSA
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair surtout si dépose TDB biloute Hiiiiii :)
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, je commence à avoir peur ... M'enfin j'espère pas plus de 500 euros quand même (rien que cette somme est exorbitante pour moi) mais au delà ça me ferait bien c**** (mais je le ferai quand même).
Ils m'ont rien dit concernant la durée, juste qu'il allait regardé , faire un devis et m'appeler .. J'espère dans la journée quand même parce qu'elle manque ma titine !
Ce matin , j'ai fais des courses et je l'ai emmener a Peugeot (donc j'ai mis près de 10mn de voiture en tout) , y'avais toujours du liquide au niveau du pédalier maintenant quand j'ai ouvert le capot pour voir si j'avais perdu bcp de liquide au niveau du réservoir.. Beh j'ai rien vu, j'ai pas du perdre des masses de liquide (je me dis que peu être que la fuite n'est pas très grosse.. je l'espère surtout)
i love PSA
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
je l'espère pour toi aussi
bigjim
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour MaRiNe_DrEaMy
a mon avis ils vont devoir déposé le tableau de bord pour reparer car il n y a pas d autre accè pour le radiateur d habitacles ou les raccords
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de déposer le tableau de bord et la console centrale pour changer le radiateur d'habitacle!! trop facile Wink
Dépose - repose : aérotherme(radiateur d'habitacle ,chauffage)
http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/21/depose-repose-aerotherme/
i love PSA
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz merci pour la doc tu as installer sedre sur ton pc?
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
de rien mon cher
oui !!sedre c'est les plans életriques,ce n'est pas backup Wink
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
pourqoi tu as besoin d'un plan i love PSA ?c'est pas évident d'extraire un plan électrique dans sedre !!pour les schéma et pièces pas de problèmes Wink
i love PSA
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
au oui je me suis planté désolé ^^
oui enfin un gros plan car j'aimerais installer sedre sur mon pc portable (windons 7)
ou comme surement pas le choix sur le pc de bureau xp...
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas seven !faut demander aux spécialistes windaube7 Wink
i love PSA
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la m...e c'est vrai pourtant j'ai l'édition intégral mais le lecteur virtuel xp n'est pas dessus... ^^
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux je crois que c'est seven pro avec xp mode ,tu peux tout mettre avec même Diagbox,pp2000 et lexia sans problème
i love PSA
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
ba intégral et juste au dessus mais le xp mode n'est pas activer et je n'arrive pas quand je vais sur leur site c'est sa le soucis :$
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
demande à pseudo planète games pour seven,c'est un garçon sympathique Wink
i love PSA
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz je vois sa avec lui Clin d'oeil ;)
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin eu des nouvelles : alors le souci venait bien du chauffage, une fuite (j'ai pas compris tous les termes techniques lOol),
bref, la réparation + main d'oeuvre + les pièces = 250euros.
La pièce arrive demain donc a priori maximum jeudi je récupère enfin ma titine =D
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc ce n'est pas trop excessif vu que cette partie est assez facile d'accès
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca va , j'avais vraiment peur du prix; comme je prépare un voyage en septembre, le prix aurait pu l'annuler :/
