Peugeot 307 - Voir le sujet - Aide valise défaut airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
B_o_u_B_o_u
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 23:18    Sujet du message: Aide valise défaut airbag Répondre en citant
Coucou tout le monde
j'ai besoin d'aide Pour la 307 d'un ami.
Il a le voyant airbag et " défaut airbag " allumé fixe. Apparemment c'est après avoir tiré sec sur le recul du siège.
J'ai regardé les connectiques et sa a l'air OK.
J'utilise la valise avec planet 2000
Il voit plusieurs défaut d'airbag ( voir photos ) mais quand je demande l'effacement des défaut, il me les ressort.
Connaissez vous la manip ?
Merci de votre aide
B_o_u_B_o_u
Marco26
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
ça à toujours l'air ok...
Un simple faux contact fou le bordel, et ça ne se voit pas forcément.
Il faut supprimer le connecteur et souder les fils directement ensemble et supprimer les défauts avec la valise.
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
il existe sur la valise la touche F6 pour donner le N° du DTC ! Wink
B_o_u_B_o_u
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
comment sa, sa a l'air ok ?
les défauts que je voies ne sont pas des défaut ?
B_o_u_B_o_u
Marco26
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
je répondais à cette phrase en disant que "ça a toujours l'air ok en apparence"...mais ce ne l'est pas...les faut contacts on ne les voit pas toujours...
il faut supprimer les connecteurs et effacer les défauts.
B_o_u_B_o_u
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
mais on supprime le connecteur, on supprime l'airbag !!!!
c'est bien cela ?
B_o_u_B_o_u
Marco26
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
non ! les airbags restent actifs !
Il faut simplement relier les fils entre eux...supprimer le connecteur, c'est ici qu'en général il y a des faux contacts...on connecte directement les fils entre eux...
je parle bien des connecteurs qui se trouvent sous les sièges on est bien d'accord... Hum ? Ca tourne pas rond...
faites y faire par un garage si vous n’êtes pas sur de vous...
B_o_u_B_o_u
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok je comprend mieux
sous les sièges j'ai un connecteurs blanc et un vert qui est plus épais.
je fais sa sur les deux ?
un coup de wago ira très bien :p
B_o_u_B_o_u
