Peugeot 307 - Voir le sujet - Pompe lave glace hs ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chingy
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 13:07    Sujet du message: Pompe lave glace hs ? Répondre en citant
Voilà mon petit problème du moment Sad
Hier en essayent de mettre un peu d'eau sur mon pare brise avec le gicleur, je m’aperçois que rien ne sort Sad
J'ai donc plus tard acheter du liquide lave glace, j'en met mais toujours rien.
Je n'entends même pas la pompe Sad
Vous pensez que du au grand froid les durites ou le système a pu geler ?
Ma voiture dort dehors, j'ai vérifier les gicleurs et a vu d’œil rien n’obstrue le conduit.
A l'aide ! Hiiiiii :)
Petit hs : j'ai mis la cle dans le contact puis ouvert le capot et j'entends un bruit sourd, comme un bruit électrique, c'est normal ? (pas moteur en route)
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
attend le dégel ,pour voir le dégats....help il n'y a pas mort d'homme pour un lave-glace Laughing
Kyriiil
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le bruit c'est normal !
Question con, t'es sur que les buses de sortie ne sont pas bouché par le gel ?
Chingy
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :)
J'ai toujours peur de payer chère Laughing
Kyriiil :
J'ai juste regarder sur le capot si les trou ne sont pas geler, pourtant la semaine dernière j'ai actionner sans faire exprès le gicleur de la lunette arrière et aucun problème.
La les 2 ne marche pas Sad
Je pense au froid, au pire j'attends la semaine pro avec les températures positif.
J'ai vu après recherche sur le forum que le problème peut venir du fusible 14.
Mais bon c'est quand même embêtant, plus mon klaxonne qui fonctionne que si on appui à un endroit précis Laughing sa soule un peu Sad
Kyriiil
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le klaxon est un problème connu et tu peux le réparer facilement, je l'ai déjà fait et pourtant mon niveau de bricolage est quasi au niveau 0.
Oui attend les temperatures positive, j'ai du lave glace qui est censé tenir jusqu'a -20° et en ce moment laisse tomber il n'y a pas une goutte qui sort !
Chingy
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses.
J'aurai bien voulu essayer, mais j'habite en ville sans garage ni place de parking Sad
Je reviendrai pour des news quand les températures seront positif Hiiiiii :)
Il caille à Paris ! Laughing
Kyriiil
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
ta pas forcement besoin de beaucoup de place, tu peux faire ça dans ta bagnole et les portes fermé, faut juste que tu accede a la batterie pour éviter que l'airbag te pête à la tronche
la tornade
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
je te rejoinds sur le probleme,j'entends le bruit du moteur,mais rien ne sort,et cela,avant que les temperatures soient negatives !!!
je me pencherai la dessus aux retour des temperatures positives.
attends d'avoir traversé la riviere avant de dire au crocodile qu'il a une bosse sur le dos
loulou192
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Là même Monsieur VERT ... celui arrière marche, mais pas celui avant --' sûrement dû au gel Wink
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
Chingy
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah aujourd’hui j'entends la pompe mais rien ne sort Laughing
higgins91
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut-etre aussi le joint de pompe qui a gonflé, et qui est resté bloqué, du coup le LG ne sort pas en position EG avant mais que en position EG arrière.
la tornade
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est ni a l'avant ni a l'arriere,mais j'entends bien le bruit du moteur.
Chingy
MessagePosté le: Dim 12 Fév 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah je reviens, c'était bien le froid !
ça remarche comme avant Hiiiiii :)
nouvopigeo
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Au cas où...
J'ai eu ma pompe de lave-glace qui a lâché avant l'été.
N'ayez pas peur de la changer !!! Elle est juste derrière la garniture de la roue AV droite. Vers l'avant.
Il y a 2 vis à retirer et on accède au réservoir et à la pompe !
La pompe est juste enfoncée dans le réservoir. On tire dessus et hop !
Le réservoir se vide, on retire les 2 petits tubes, on les rebranche à la nouvelle pompe et on l'enfonce dans le réservoir !!!
Même pas besoin de retirer la roue. Juste braquer à gauche !
Honnêtement et bricoleur moyen, j'en ai eu pour une vingtaine de minutes + 5 minutes pour éponger tout le lave-glace qui s'était vidé Hiiiiii :)
Bye Hiiiiii :)
307 2.0L 16V 138CV, 2002. Occaz acquise en janvier 2011.
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 01:44    Sujet du message: Répondre en citant
Prévoir une bassine...la prochaine fois Clin d'oeil ;)
