Peugeot 307 - Voir le sujet - Sonde de température moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
evanilson
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 11:16    Sujet du message: Sonde de température moteur Répondre en citant
bonjour,
A quoi sert la sonde de temperature de moteur ? quelle est sa reference sur oscaro ? merci
Marco26
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
laquelle ? eau ? huile ? il y en a plusieurs...
evanilson
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas !! je sais que le mecano ma dit qu'il avait une sonde de temperature moteur qui deconnait mais il m'a pas dit laquelle je croyait qu'il y en n'avait qu'une !! quelles symptomes si c'est celle de l'eau, et quelles symptomes si c'est celle d'huile ?
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il n'y a pas de sonde de temp d'huile sur ton modèles ,à part celle de niveau d'huile et celle de pression d'huile.donc à mon avis il reste celle de temp d'eau et celle de niveau d'eau Wink
Marco26
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah mince j'avais pas fais gaffe qu'il avait une T5...j'ai l'habitude des T6... Laughing
En effet il ne reste que celle de l'eau...
Il y en a pas plusieurs pour l'eau sur ce moteur ? 1 pour le calculateur, 1 pour le tableau de bord ?...
evanilson
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
si elle est en panne, sa a quelle consequence sur la voiture ?
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
elle a double fonction ,c'est la même mon cher Marco26 Wink
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
si elle est en panne,elle envois de mauvaises infos au calc ,donc lui lui se met stratégie de secours Wink
evanilson
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
est il possible d'avoir du mal a demarrer malgres un changement de batterie ? puis est il possible d'avoir des voyant allume ? si oui lequels ?
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui ,bougies,relais de préchauf sans voyant allumé et ensuite plusieurs autres défauts peuvent empêcher de démarrer ...
evanilson
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
car moi elle mettait 5 a 10 min pour demarrer je viens de changer de batterie sa va beaucoup mieux mais elle demarre au 2eme voir 3eme coup de cles !! et j'ai voyant airbag, abs et esp d'allumer mais sa mettonnerais que sa va avec ce probleme la !!
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
voilà un listing ;Le moteur ne veut pas démarrer
Contrôles successifs
Contacteur de sécurité (à inertie) de coupure d'alimentation en carburant - s'il y a lieu
Connexions électriques - moteur/batterie
Antidémarrage
Préchauffage
Mauvais réglage de la distribution
Etat mécanique du moteur
Air dans le circuit de carburant
Niveau de carburant bas dans le réservoir
Etat du carburant/du filtre à carburant/des durits de carburant
Filtre à air/système d'admission - obstruction
Lecture des codes de défaut
Electrovanne de coupure du carburant - s'il y a lieu
Pompe de préalimentation en carburant
Relais de la pompe de préalimentation en carburant
Capteur de pression du carburant - s'il y a lieu
Capteur de pression de la rampe de distribution - s'il y a lieu
Electrovanne de commande de pression de carburant
Pompe à carburant haute pression
Injecteurs
Capteur de position du vilebrequin
Echappement/catalyseur - obstruction
Système de gestion moteur - connexions/câblage
Relais d'alimentation du calculateur de gestion du moteur
Programmation du calculateur de gestion du moteur
Calculateur de gestion du moteur
Constructeur
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est un passage à la valoche Wink
Marco26
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Problème de démarrage je confirme ! j'ai eu le cas sur la saxo d'un pote...1.5D
Par contre lui il avait son voyant de diag qui s'allumait...ça aide Hiiiiii :)
evanilson
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
diag de fait a ford avec valisse bosch :
- 5327 CAPTEUR DE REGIME ARRIERE GAUCHE COUPURE
- D208 message can centrale code du moteur defectueux
-A90 circuit d'allumage airbag lateral gauche et airbag frontal gauche court-circuit
- sonde de temperature moteur deffectueux
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
si ces défauts ont apparus après le changement de batterie ,tu as fait une mauvaise manip à ce changement!?
passage à la valise peugeot comme on a dit au départ ,plus précise que bosch ,désolé
Marco26
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
capteur ABS arrière gauche ? m’entonne pas, le câble se sectionne par la...
Citation:
? aucune idée !...
Citation:
un problème avec un connecteur sous les sièges ? court-circuit...
Citation:
à changer sans hésiter, ça coute pas très cher...
Moins évident que la valise Citron...
evanilson
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais voir cela merci les gars je vous tiens aux courants sinon non sa venait avant le changement de batterie a vrai dire sa fait 1 an je sais c'est pas tres raisonable d'avoir attendu autant de temps avant de m'inquieter !!!
Marco26
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
je suis de l'avis de Zamaz, peut être que l'intervention batterie a provoqué
quelques bugs...
effacer les défauts pour voir si ça revient...
evanilson
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
effacer et sa revien
evanilson
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Malgres le changement elle a toujours du mal a demarrer !!!
Marco26
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut absolument lire les défauts avec la valise Peugeot.
il y aura surement un peu plus de précisions qu'avec la valise Bocsh ou autres...
Gasoil peut geler aussi, la paraffine cristallise par cette température...
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
+100 et ne reviens pas chez feu rouge et compagnie ,leurs incompétences me laisse sans voix! Wink
evanilson
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
le gazoil sa ne peut geler a -10, sa gele a des temperature plus extreme !!, sinon j'ai fait la revision il y a 1 mois, il m'ont fait tout les filtres dont le filtre a gazoil. Sinon je viens de decouvrire un autre probleme ma voiture grince au demarrage une sorte de couinement et le moteur a un bruit de ferraille !
Marco26
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ce n'est pas le gasoil qui gèle ! c'est la paraffine contenue dans le gasoil, qui cristallise (paillettes) et qui colmate le filtre à gasoil qui compromet le demarrage.
evanilson
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok desoler j'avais mal lu !! mais sa se colmate meme si il est neuf le filtre gazoile ?
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
si il est très récent ,peu de chance qu'il gèle à part pour des temp inf
evanilson
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
il a 1 mois mon filtre donc il n'est pas censer geler mais comme il fait -10 chez moi il peux geler c'est bien sa ?
evanilson
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment bizarre ce matin il fesait -10°, je mets ma clé dans le neman je tourne au deuxieme cran je la laisse dans cette position pendant 5 min, je revien dans ma voiture, je met le chauffage sur off et je debranche ma clé usb de mon poste, je mets les phare je les eteind 3 fois de suite apres je les mets en feux de position et la je demarre la voiture et miracle elle ne peine pas a demarrer, elle demarre tout de suite !!!! je vous tiens aux courant je reesayerai demain
evanilson
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne sais d'ou sa peux venir ?
