Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie Antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Darbon26000
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 19:47    Sujet du message: Anomalie Antipollution Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Alors voila après une nuit avec un grand froid ma batterie 60Ah540 a lâché !!! Vu la gueule de la batterie c'est celle d'origine de 2002 !!!
Du coup je file à Norauto et j’achète la 64Ah640 à 132,90€
Je la monte et depuis plus d’accélération et le voyant autodiag restant allumé et au bout de quelques secondes sur l'ODB le message Anomalie Antipollution qui apparait !!!
Je précise qu'avant la batterie qui me lâche la voiture fonctionnait du feu de dieu !!!! Et quand je lis la plupart de vos post !!! Bah Peugeot trouve des factures à 800€ avec 150 pièces à changer !
Sauriez-vous me guider svp ?
J'ai déjà tenté la manip de :
Mettre le contact
débrancher la voiture
fermer la voiture
attendre 5min
etc.....
Darbon26000
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Défaut Valise : Capteur de pédale H.S avec le changement de batterie ! Le télé-codage ne voulait pas revenir ! Il m'en a mis un d'occaz ! 45€ le capteur ça vous semble correct ????
Merci par avance !
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui le contacteur de pédale de frein ,problème récurent sur nos titines
Darbon26000
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors que la titine fonctionnait super bien avant la vague de froid c'est normal que ce genre de pieces lache en changeant la batterie??
Merci pour l'info si c'est le cas Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
45€ le contacteur... Shocked il se fait une sacré marge Twisted Evil
Maxi tu en a pour 15€ et ca prends deux minutes à changer Wink
Darbon26000
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah :S au pire y'a la main d'oeuvre
Le temps passé avec la valise pour faire le diagnostique
Et la main d'oeuvre Ptdr !!!
Mais la vous parlez d'un contacteur frein
Lui m'a clairement parler d'un contacteur accelerateur !!!
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de capteur sur ta pédale,mais un potentiomètre !!
HK
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
et 130€ la batterie ..... j'ai vu une bosh chez leclerc a 85€ ....
mais la voiture marche bien avec le changement du capteur ?
3centseb
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si il a un régulateur/limiteur, il y des chances qu'il y ai un capteur, il permet de désactiver le limiteur si tu appuie a fond sur ta pédale d'accelérateur! mais il me semble qu'il faut changer la pédale compléte!
307 1.6 hdi 110 - 3p - Orange Salamanque - montants et retro ext carbone ...
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas tu as raison Wink
Darbon26000
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
non j'avais vérifié je n'avais pas la prise rouge, que la blanche ! donc je n'ai pas de régulateur ! Hiiiiii :) et impossible de l'installer sauf en faisant un nouveau branchement sur le calculateur ! Clin d'oeil ;)
il m'a dit avoir changé un capteur sur l’accélérateur qui ne voulait plus être reconnu d’après la valise même en réinitialisant le défaut !
@HK oui elle fonctionne à nouveau super bien ! Par contre le temps de préchauffage est beaucoup plus long qu'avant étant passé d'une 60 - 540 à une 64 - 640 et le 1er démarrage après 1semaine de panne était comment dire....Fumant ^^
