Peugeot 307 - Voir le sujet - Coupure (ou calage) moteur après quelques secondes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nito68
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 17:10    Sujet du message: Coupure (ou calage) moteur après quelques secondes Répondre en citant
Voici mon problème , mon moteur câle environ 4 à 5 s après démarrage de ce dernier.
Le moteur démarre sans problème ( même par T°= -8° , aujourd'hui), puis cale d'un coup et impossible de redémarre!! En insistant + débranchement de la batterie parfois le moteur redémarre.
Passage chez Peugeot pour un Diag. => Verdict : Code defaut P1689 (vérouillage de la pompe d'injection)
Donc le BSM (Boitier Servitude Moteur) à été changé ... pas de problèmes pendant 1 jour ... et le problème re-apparait ..
Le Problème serait-il lié:
- Pompe injection?
- Pompe de gavage?
- Gasoil qui gèle ?
- autres ?
Quelqu'un est-il confronté au même problème ou aurait une solution ?
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
slt
avec la réf du moteur,c'est mieux Wink
nito68
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Dsl , C'est vraix ...
307 HDI 2005, 1.6HDI
112000KM
Est-ce suffisant ?, sinon ou puis-je trouver cette référence ..
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
sur la carte grise VIN= VF33C (9HZ) code moteur par exemple
ce Code défaut P1689 n'est même pas référencé sur mes listes???
nito68
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,
VIN=VF33C9HYB843660 ...
Dsl erreur de lecture .. Code Defaut P1639 Super content :D
Mais apparemment la 1689 existe quand même car j'ai trouvé ceci
http://www.diagnostic-auto.com/t1652-psa-p-code-defaut-p1xxx-et-p3xxx
popeye05
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le fusible de la pompe de gavage si il a pas grillé
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
code moteur 9HY 1.6 L 110 ch sans Fap
je cherche le nouveau code
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
trop fort ce popeye05 Wink
P1639
Problème de relais de pompe à carburant,et de calculateur d'injection, ou de commande, ou son câblage, coupure ou court-circuit, ou signal trop bas, ou trop haut
nito68
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok .. avez-vous l'emplacement du fusible ??
Ou un schéma electrique à me transmettre , car je n'ai aucune doc.
C'est à dire que le remplacement du BSM n'a servi à rien ??
Sans pompe de gavage, est-il possible de rouler quand même ??
Car je ne l'ai pas précisé, mais une fois que j'ai réussi à rédémarré le moteur et mis un peu gaz (1500-2000 tr/min pdt quelque seconde), celui-ci ne cale plus ..
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sans pompe de gavage, est-il possible de rouler quand même ?? Non
pour le fusible regarder sur ton manuel de bord
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas une poire d'amorçage sur ton modèle ?
essaye F5(15A) dans le BSM
nito68
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors .. J'ai vérifier le F5 et F10 (injecteur) au cas ou
=> les deux sont oK
Si j'ai une espèce de poire derrière les injecteurs ...
nito68
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Que pensez-vous de l'hypothèse du gasoil geler ?
Le moteur démarre grace au gasoil encore dans la conduites entre la pompe de gavage et la pompe HP ( ce qui permet de faire tourner le moteur quelques seconde) et ensuite la pompe de gavage n'arrive plus à pompé le gasoil .. ??
simple hypothèse ..
popeye05
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien possible
c'etais un peu a ce que je pensais avec le fusible
mais comme tu n'a pas de pompe de gavage , c'est une pompe d'amorcage !
si tu pompe avec la poire la voiture demarre t'elle ?
donc tu n'as pas de pompe de gavage !
je ne crois pas au gazole gelé ,il faut combien chez toi en ce moment?
nito68
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement elle à déja une fois démarré de cette manière. Mais uniquement quand quelqu'un pompe pompe pendant que que j'essaye de démarré. Les autres fois quand je suis seul, j'ai beau pompe .. rien à faire. (et je pense pas que le pression retombe le temps de m'asseoir dans l'habitacle).
nito68
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement il fait -7,-8°C ... Après c'est vrai que j'ai aussi déja eu le problème un après-midi, alors qu'il faisait 4-5°C ..
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
peut être une prise d'air dans le circuit ,durites,poire poreuse....
le gazole ne gèle pas à -8 !
nito68
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-etre, après c'est déja plus difficile à diagnostiquer ...
Comme dit .. cela sous entend que au premier feu rouge la voiture devrait caler ... or ce n'est pas le cas.
Ma technique, la semaine dernière était de démarré (puisque jusqu'à présent 1er démarrage pas de problème) .. puis tout de suite de mettre un filet de gaz jusqu'à 1500-2000 tr/min quelque seconde, puis le moteur tenait le ralenti !! Par contre si j'avais le malheur de ne pas donné assez de gaz et relaché les gaz tot ... impossible de redémarré dans la foulé.
Ca me rend dingue .. Evil or Very Mad
popeye05
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu sai zamaz ca depend du gasoil
il y en a qui gele a -5°
j'ai depanné un marseillais cet aprem
il a gelé le gasoil en roulant
pourtant il ne faisait que -7°
on aurais dit du beurre dans le filtre a gasoil
popeye05
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
je regarderais tout de meme le circuit de gasoil voir si il n'y a pas une prise d'air
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre?mais à mon avis il ne devais pas souvent purger l'eau du décanteur!!!???tu crois pas chef??la pluspart des gens ne savent pas que ça fait parti de l'entretien!!!
Edité par zamaz le Sam 04 Fév 12 à 19:31
popeye05
un lien pour les normes du gasoil
regarde la limite de filtrabilité
http://www.wallach.fr/sysmodules/RBS_fichier/admin/download.php?fileid=3
popeye05
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
non c'etais pas de l'eau mais la parafine du gasoil qui fige
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
incompréhensible ton pdf !
oui tu m'as convaincu popeye05
le gazole de grande surface résiste à combien en général?
moralité il faut acheter du gazole grand froid en ce moment ?!
nito68
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
oK .. je vais voir demain ce que je peux faire pour une éventuelle prise d'air.
Par contre, où se trouve la pompe HP et le filtre gasoil ( Je suis un peu novice). Je vois les raccords rapide gasoil qui proviennent du réservoir mais après ??
Marco26
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque la température diminue, on oberve 3 phénomènes différents sur le gazole :
- l'apparition des premiers cristaux,
- ces cristaux grossissent et commencent à se lier entre eux,
- le gazole fige.
La tenue au froid des gazoles est caractérisée par deux propriétés présentes dans la spécification : le point de trouble (apparition des premiers cristaux) et la température limite de filtrabilité (test de filtration permettant de mesurer la température à laquelle les cristaux sont trop gros et ne passent plus dans un temps donné, à travers un filtre de dimension donnée).
La température à laquelle le gazole fige, appelée point d'écoulement, n'est pas dans la spécification. Ceci est logique car le problèmes sur véhicules surviendront avant que le gazole ne fige complètement.
Concernant les propriétés et les dates, voici un récapitulatif qui est valable pour toutes les stations-service (pétroliers, supermarchés, indépendants, ...) :
- été : du 1er avril au 31 octobre : point de trouble ≤ +5°C et température limite de filtrabilité ≤ 0°C.
- hiver : du 1er novembre au 31 mars : point de trouble ≤ -5°C et température limite de filtrabilité ≤ -15°C.
Pour répondre à votre question, on peut considérer que le gazole été pourrait figer à partir d'environ -5°C, mais cela est très dépendant de la nature du gazole.
Sachez tout de même que Total proposera, du 15 décembre au 29 février, dans certaines de ses stations, du Total Excellium Diesel Grand Froid qui possèdera une température limite de filtrabilité ≤ -20°C.
Ce n'est pas moi qui l'dis...
c'est Total Monsieur VERT ...
Moralité..le gasoil, c'est important...
j'en suis personnellement convaincu, et cela, à tous les niveaux.
http://www.forum-auto.com/questionsreponses/questions-total/sujet155.htm
