Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme demarrage HELP !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
evanilson
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 12:34    Sujet du message: probleme demarrage HELP !!! Répondre en citant
bonjour,
depuis hier matin ma voiture a du mal a démarrer enfaite depuis le grand froid -10 hier matin et -12 ce matin, je mets 5 a 10 min pour la demarrer !! le soir je la reprend a la gare elle demarre il fesait -3, sinon j'ai remarquer a chaque fois que je demarre il y a toujours les voyant airbag, esp, abs allumer ! a votre avis la batterie est a changer ? quelle sont les symptomes d'une batterie en fin de vie ? quelle est la reference de batterie pour une 307 2.0l hdi xs de 2001 ? merci d'avance
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
pour plus de 12,70 V : la batterie est chargée à 100 %.
plus de 12,55 V : batterie chargée à 75 %.
plus de 12,32 V : chargée à 50 %.
plus de 12,18 V : chargée à 25 %.
Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
passage au multimètre!!et quand les voyants commencent à dérailler ...cela sent la batterie fatiguée
réf de ta batterie pour 2.0 L hdi 110ch:
L2-640A...60Ah
evanilson
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
sinon quelle sont les symptome apart les voyant qui s'allume ?
evanilson
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
a votre avis sa peut etre les bougie de prechauffage ?
evanilson
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
sinon ce matin j'ai du mettre 10 min a la demarrer une fois allumer elle trembler fortement !! sinon en essayant de l'allumer tous les voyant s'allumer et les phares clignoter comme un stromboscope !! et j'entender des claquement discontinue si sa peux vous aider
popeye05
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble a une batterie faible
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
evanilson
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci popeye05 je vais la changer demain je vous tiens aux courant !! ou je peux trouver un tuto pour changer la baterie ? merci
higgins91
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
batterie HS! mais une fois changée, vérifie ton alternateur: plus de 14V aux bornes de la batterie moteur tournant et c'est OK.
evanilson
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai prit une batterie fulman Reference f4 640 ma et 64 a c'est bon a votre avis ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca le fait bien
evanilson
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars par contre sa na pas regler mon probleme des voyant j'ai toujours les voyants ( air bag, esp, abs ) d'allumer !! je vous dirais lundi matin si j'ai demarrer sans probleme par contre si mon probleme n'est pas resolue sa peut etre les bougie de pre chauffage ou l'alternateur voir le demarreur ?
Marco26
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
il a un FAP votre véhicule ?
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui chef Wink
Marco26
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
déjà il faudrait lire les codes défauts...
Ensuite, vue que la batterie était fatiguée, les régénérations FAP n'ont peut être pas pu être faites correctement...d'ou tous ces voyants...
Nan ??
evanilson
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Nan ??
comment sa ? je ne comprend pas !! sinon oui j'ai le fap je c'est que cette ete je suis tomber en panne a cause du fap, j'ai etein la voiture pendant 5 min temps de fumer une clope et elle a redemarrer sans probleme !! c'ete a 4h00 du matin sur l'autoroute apres lyon !!! sinon elle grince en premiere au demarage et les voyant abs, esp, air bag tout le temps allumer !!! j'ai changer la batterie aujourd'hui et tjr les memes probleme sauf quelle demarre sans probleme dans les -7 degres !!
Marco26
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Il faut passer le véhicule à la valise en concession pour lire les codes défauts.
Savoir pourquoi les voyants s'allument.
S'ils s'allument ce n'est pas pour rien ! c'est peut être qu'il y a effectivement des défauts à corriger...
Peut être que, la batterie étant faible, a provoquer des bugs...il faut donc effacer les défauts.
En tous les cas, un passage à la valise s'impose.
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
Citation:
bonjour
pas mieux chef! Wink
evanilson
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
ma voiture demarre mieux mais elle a toujours du mal !! vous pensez que sa peut etre les bougie d'allumage ?
evanilson
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
si je deconnect les fusibles de l'abs et l'esp et que je les remboite ou que je change les fusibles sa peux resoudre le probleme des voyant ?
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
non !ça serait trop simple Wink
evanilson
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="zamaz"]
non !ça serait trop simple Wink[/quote
j'irais a peugeot pour un diag connaisez vous les prix ?
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="evanilson"]
non ,j'y vais jamais(une fourchette entre 40 à 80 eur on va dire) mais essaye de trouver un petit agent peugeot sympa Wink
Marco26
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Il fait froid, la paraffine du gazole commence a se cristalliser et à colmater votre filtre à gazole, pour ceux qui n'ont pas de réchauffeur de gazole, ça commence à être la galère...
Pour ceux qui peuvent avoir une prise de courant pas loin, un coup de sèche cheveux sur le filtre à gazole peut aider...
evanilson
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens du diag fait a ford il ma donner les feuille avec les codes erreur sa donne :
- 5327 capteur de regime arriere gauche coupure apparement sa serais le capteur abs
- d208 message can centrale code du moteur defectueux
- a90 circuit d'allumage airbag lateral gauche et airbag frontal gauche court-circuit
si vous avez des reponses merci
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi faire un diag chez ford ,avec quelle valise?
ces codes ne me parlent pas ???désolé
evanilson
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi chez ford car peugeot n'avais pas de place et voulez absolument garder ma voiture !!! la valise est bosh il me semble
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et chez Citroën... Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas interpréter les code de la valise kts,à part le premier capteur d'abs à contrôler ou à changer
popeye05 sera peut être tant dire plus ,c'est un pro!! Wink
popeye05
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon je ne connait pas le kts de chez bosch
mais pour le capteur abs ca ne m'etonne pas cae c'est un probleme connu sur nos 307
chane le capteur abs
pour les autres codes defauts essaye de les effacer car ils ont certainement ete cree par la chute de tension due a ta vielle batterie
les defauts sont precent ou memorises ?
