Peugeot 307 - Voir le sujet - stop!!temp moteur!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stop!!temp moteur!!
yezid
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 20:41    Sujet du message: stop!!temp moteur!! Répondre en citant
bonsoir tout le monde
aujourd'hui j'ai était (avec ma 307 HDI phase 2) pendant plus d'une heure dans un grand embouteillage,la température du moteur montait à 90°,la ventilateur fonctionne normalement mais brusquement l'aiguille de la température devient dans la zone rouge!!sans monter à des degrés supérieurs à 90 et j'avais le message:stop!!temp moteur!!
j'arrête le moteur et je redémarre,la température revient à 90°,pendant 30secnde ensuite revient à la zone rouge!!!
c'est qui le problème svp?
est ce que c'est le mano??? sachant que je l'ai changé au paravent
higgins91
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu vérifié le niveau du liquide de refroidissement ?
Avec les températures actuelles c'est pas normal que cela monte autant!
Regarde également si le liquide est normal
yezid
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui le niveau de l'eau de refroidissement est normal
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
ta sonde de température doit déconner ,tu n'as pas de vapeur qui sort du capot ?
yezid
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
pas de vapeur ni fumée
tout est correcte
ou se trouve la sonde???
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
si de 95° ton aiguille passe au bout du rouge en 1 seconde ca vient de la resistance qui fait la 1 ere vitesse du ventilo moteur qui est grillé
elle se situe sur l'avant du radiateur a cote du ventilo
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
ton ventilateur tourne-t-il tout le temps ?? en grande vitesse!!!
yezid
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche la 1 ere vitesse du ventilo moteur
yezid
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
non à partir de 90°
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
donc la résistance n'est pas morte,autrement il tournerais en grande vitesse par défaut!!
yezid
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
mais le témoin au tableau de bord passe directement de 90° à la zone rouge!!!
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
sonde de temp N° 9
yezid
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le mano donc
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est ce que je changerais en premier ,ça coûte pas cher!!attends d'autres avis Wink
popeye05
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait controler si le mano part dans le rouge au moment ou la 1ere vitesse du ventilo moteur se met en route ou si ca n'a rien a voir
car sur cette fameuse resistance il y a un fil qui repart au bsm pour informer si le ventilo est bien alimenté(fil de diagnostic)
yezid
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
bravoo
c'est la resistance
popeye05
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'etais pas grave
bonne route
