Posté le: Mer 01 Fév 12 à 17:54 Sujet du message: Poste qui ne s'éteint plus
bonjour a tous,
voila mon poste d'origine (RT3 VAN) refuse de s’éteindre en coupant le contact, de plus aucun bouton ne fonctionne, la seule façon de l’éteindre c'est de débrancher le fusible !
Au secours, si vous avez une solution je suis preneur!
Moi je dirais avant tout valoche peugeot: Quand ils ont changé le mien (plus de son), ils n'ont même pas essayé, du coup je reprend la voiture et......rien.
Je retourne, je gueule un coup, le mec me dit " entrez dans l'atelier, on met la valise"
Ok je rentre, valise, et là il me dit, "ah mais il n'a pas entré le données du nouveau poste". Ah bon faut lui dire? Il a fait la manipe, et miracle ça fonctionne.
Bref un bug électronique peut-être à l'origine du problème.
débranche le fusible de 15a de l'autoradio et rebranche le , il et en partant de la droite casie le premier petit juste devant il y a un plus gros qui n'est pas a la meme hauteur
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
