voyou57 307 Addicted
Inscrit le: 19 Sep 2008 Messages : 24 Localisation : Boulay moselle ( 57 )
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 10:06 Sujet du message: Démarrage difficile à froid |
Bonjour tous le monde. Voila mon problème depuis 3, 4 jours il fait -4, -5 et j'ai beaucoup de mal a démarrer le matin je dois faire au moins 2 préchauffage si je ne le fais pas le moteur claque très fort et tourne comme une pattate. J'ai changé mais bougie de préchauffage il y a 2 mois, j'ai controlé le bon fonctionnement du relais de préchauffage et de l'arrivé du jus sur chaque bougie tous est ok. Quelqu'un a t'il déja u le problème ou cela vient il du circuit de gasoil ( pompe HP, filtre ect...) merci d'avance pour votre aide.
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 10:07 Sujet du message: |
Ma 307 est une SW 2l HDI 110 CV de 2003.
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 14:11 Sujet du message: |
cherche un peu...
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 20:21 Sujet du message: |
| ace a écrit : | | cherche un peu... |
ca répond pas à ma question
Sinon j'ai démonté le circuit de gasoil cet aprem il y avait un peu de merde au niveau de la pompe dans le réservoire et j'ai changé mon filtre a gasoil.
Je verais bien demain matin si c'est toujours pareil.
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 22:37 Sujet du message: |
Bonjour ,
Pour ton problème regarde si le connecteur vert qui est sur le dessus de ton filtre à go est bien connecté et celui du débimètre aussi.
Mais c 'est pas pour dire mais les hdi n'aime pas le froid. Moi j' le 90 ch et il a du mal a démarrer en dessous de -2°C j'ai aussi changé mes bougies sa à rien changé.
tu sent que ton démarreur la lance correctement? Parce qu'il y a un souci avec les démarreurs j'en parle dans un autre topic .
Il sont sous dimentionnés et bouffe trop de jus.
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Jeu 01 Jan 09 à 18:52 Sujet du message: |
POur apporter mon temoignage, j'ai eu HDI 90 2 litres. Mauvais demarrage depuis qu'il fait froid.
J'ai changé les bougies de prechauffage : rien.
J'ai changé mon alternateur (pas par rapport au demarrage mais par rapport a la poulie qui avait du jeu et qui faisait du bruit)
J'ai changé ma batterie qui était d'origine ( plus de 6 ans) : Nickel
Ma voiture demarrait mal uniquement le matin pour le premier demarrage. Je commencais a avoir qq defaut au demarrage genre "airbag passager deconnecté"
105 euros de batterie et elle redemarre bien le matin. AVant il fallait utilisé le demarreur pendant 4 ou 5 secondes
tyler92 307 de Diamant
ace 307 de Diamant
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Jan 09 à 10:57 Sujet du message: |
en parlant de la fonction recherche je trouve qu'elle ne fonctionne pas corectement
achaque fois que je fait une recherche y'a plus de 1000 truc de trouvé
il me toujours des trucs qui n'ont aucun rapport
ace 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Jan 09 à 11:14 Sujet du message: |
| MaX94 a écrit : | en parlant de la fonction recherche je trouve qu'elle ne fonctionne pas corectement
il me toujours des trucs qui n'ont aucun rapport |
tout a fait d accord avec toi lool mais c est independant de notre volontée je pense...
filax Nouveau
jeepv Nouveau
Posté le: Dim 12 Fév 12 à 10:14 Sujet du message: 307 hdi 110cv démarrage à froid |
2 causes possible
1 _ En fait, après avoir posé la question à un garagiste, concernant une éventuelle prise d'air, il ma répondu que si ma batterie n'était plus suffisamment chargée (en dessous de 10 V), le calculateur commandant l'injection du gasoil ne se déclenchait pas...
Une bonne paire de pince et un peu d'insistance sur le démarreur ont tout de même fini par payer !
2_ connecteur lègèrement désserré sur démarreur: vis de 13,
ça fait descendre la batterie en vitesse
+ filtre à gasoil + bougies préchauffage
à+
_________________ slt
