Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème démarrage
Kateeedu93
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 20:55    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
Bonsoir à tous!!!
Je me présente, je m'appelle Kate, je suis nouvelle sur ce forum ( depuis le temps que je tate à m'inscrire LOL Laughing )
Alors je suis comme la plupart d'entre vous propriétaire d'une 307 HDI 1,6 L Quicksilver avec 132000 KM!!!
Je vais vous racontez ce qu'il m'arrive, je l'ai depuis environ 8 mois jusque là AUCUN soucis je la kifffff trop confortable pour la conduite et tout que du bonheur!!! Mais voilà que Samedi je l'emprunte pour aller faire des courses, elle démarre bien comme d'habitude... Une fois revenue (peu de temps s'était écoulé), je vais pour la démarrer, rien ne se passe! j'entends le clac quand on met la clef (désolé pour ces explications mais j'y connais rien Sad ) et rien le démarreur ne se met pas en route ni le contact!
En revanche l'électronique fonctionne (tableau de bord, fermeture centralisée...) De plus la batterie est neuve (je l'ai quand même testée c'est impeccable) Donc obligé de faire venir une dépanneuse Embarassé.. le dépanneur a regardé il a pris un booster ( le truc qui démarre avec les câbles) sa marchait toujours pas puis il a trifouillé la cosse du plus de la batterie et la miracle elle a démarré!!! Il m'a donc dit que ce la provenait de la cosse du + qui bougeait et qu'il fallait l'a changé... Le lendemain même problème elle ne démarre pas mais cette fois je l'ai démarré aux câbles sa a fonctionne, je vais pour la démarrer cet aprem pour l'amener au garage pour changer cette fameuse cosse defectueuse et là impossible de démarrer même avec les câbles pourtant j'entends toujours le clac quand on met le contact...
Pensez vous que c'est le démarreur??? Pourtant elle démarrait bien jusque là, sa m'inkiète énormément... Merci à tous ceux qui me répondront............
307 SW 57400
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Kateeeeeeee ^^
Ca peut venir de ta cosse effectivement ... commence par là peut etre en essayant de la pincer pour quelle serre à nouveau le plot de la batterie correctement. Sinon en effet ça peut être ton démarreur après.
Bonne recherche de panne Clin d'oeil ;)
cyclope91
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le démarreur reste surement collé avec ce froid
Kateeedu93
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
LOL merci pour vos réponse ^^ sa fait plaisir bah la cosse est serrée sur la batterie après je comprends pas parce que avec le dépanneur et l'autre fois sa a démarré alors pourquoi plus maintenant???
Quels sont les symptômes d'un démarreur HS???
Merci à tous!
307 SW 57400
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui plutot d'un lanceur collé comme dit plus haut Clin d'oeil ;)
Faudrait tapoter sur le demarreur en même temps que tu essayes de demarrer pour voir si c'est ça
Kateeedu93
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
LOL niveau mécanique bahhh... c'est pas sa quoi xD
C'est quoi le lanceur? et le démarreur il se situe où??
Dsl de vous assommer de questions :S
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
règles dans un premier temps le problème de la cosse défaillante et ensuite tu verras si cela continue à déconner Wink
Kateeedu93
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ouki merci de ta rép... : ) Mais quelqu'un peut il m'expliquer pk même avec des câbles le moteur ne se lance pas??? On m'a toujours dit qu'il suffisait d'avoir contact entre les câbles et le plot de la batterie...
i love PSA
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
peut être le neiman qui rend l’âme tenter de tirer la clé perpendiculairement a la clé quand la clé est tourné en position démarrage
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
Kateeedu93
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut i love PSA désolé mais c quoi le Neiman parce-que en fait j'ai pas compris ce que tu as marqué : S
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut voila zamaz un vrai chef a répondu, en photo.
il arrive parfois que cette pièce et un mauvais contacte Hiiiiii :)
