Tom_59 Curieux
LAP93 Curieux
djo65 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Oct 2010 Messages : 1326 Localisation : tarbes
Posté le: Mer 29 Déc 10 à 23:11 Sujet du message: |
c'est quoi ton moteur??
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 00:11 Sujet du message: |
La fumé blanche sa peut venir du froid mais pour le reste .... Bizard je dirais l'alternateur ??? ou le démareur ?
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
LAP93 Curieux
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 09:07 Sujet du message: claquement moteur + fumée blanche |
c' est un 307SW 2L HDI 136CV année 2004.
c 'est une fumée blanche vraiment épaisse qui sent pas bon rien avoir avec la condensation malheureusement.
_________________ LAP
Tom_59 Curieux
LAP93 Curieux
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 17:57 Sujet du message: |
j'ai bien l'impression que c'est ça. la distri est décalé je vais essayer de la faire vérifier.
Tom_59 Curieux
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 11:45 Sujet du message: |
Les soupapes pliées ????
L'aditition va etre salé pour ton garagiste lol
Tom_59 Curieux
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 11:13 Sujet du message: |
oui effectivement, copie du devis:
kit de distribution: 150.64€
joint d'arbre(x 2): 28.44€
pompe a eau: 88.44€
vis de culasse(x10): 51.10€
joint: 17.94€
joint culasse: 53.58€
joint soupapes (x16) : 52€
soupapes ech ( X8 ) : 242.64€
soupapes adm ( X8 ) : 141.52€
collier: 7.82€
joint coll echap: 8.03€
joint(x 4): 12.88€
liquide de refroidissement: 22.91€
divers: 120€
remplacement kit disrtibution: 355.05€ (5h)
rodages soupapes: 695.90€ (9h)
essai après travaux: 35.31€ (30 min)
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 11:41 Sujet du message: |
rodage soupapes ?????? 9h ????????
un mec est sur la voiture 9h pour roder les soupapes ????
alasan 307 de Diamant
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 14:30 Sujet du message: |
ouais alors je ne vois pas en quoi consiste un rodage de soupapes alors.
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 15:18 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | ouais alors je ne vois pas en quoi consiste un rodage de soupapes alors. |
Pourquoi rode-t-on les soupapes ?
Pour avoir une meilleure étanchéité du cylindre, donc une meilleure compression, et donc un meilleur rendement lors du cycle moteur.
Tom_59 Curieux
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 10:23 Sujet du message: |
voila je viens au nouvelles: le garagiste qui a récupéré ma voiture a envoyé la culasse à rectifier ! Il dispose de toutes les pièces et remonte l'ensemble dès qu'il récupére la culasse.
Ma question est donc de savoir pourquoi peugeot au départ ne ma pas parlé de rectification de culasse ? est-ce indispensable ou pas ?
je récupère le véhicule samedi en principe.
merci pour vos infos.
tofff 307 de Diamant
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 10:51 Sujet du message: |
C'est souvent nécessaire oui car le décallage de la distribution fait chauffer exagérément le bloc moteur.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 21:44 Sujet du message: |
par principe une culasse se rectifie a chaque changement de JDC , deja ça la nettoie bien et ça la remet bien plate ( c'est de l'ordre du centieme )
pour les soupapes , si elle sont changées il est indispensable de les roder pour l'etanchéité
MAKi.
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 08:48 Sujet du message: |
| alasan a écrit : | | tyler92 a écrit : | | ouais alors je ne vois pas en quoi consiste un rodage de soupapes alors. |
Pour avoir une meilleure étanchéité du cylindre, donc une meilleure compression, et donc un meilleur rendement lors du cycle moteur. |
Ok mais en quoi consiste le rodage ?
Tom_59 Curieux
Posté le: Mar 08 Fév 11 à 17:35 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Ca y est, j'ai enfin récupéré ma 307, j'ai fait 350 km depuis et apparemment aucune modification sur la puissance.
en revanche, contrairement à Peugeot, il n'y a eu que 8 soupapes de changées, le garage m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de changer l'integralité. J'aimerais avoir votre avis sur la question.
Merci et bonne soirée.
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 08:55 Sujet du message: |
si elles sont pas pliées, ca va.
Par contre j'espere qu'il a bien ébavuré tout ça et qu'il a vérfié les bielles!
Exar_68 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Déc 2010 Messages : 134 Localisation : On ThE rOaD sIxTy EiGhT
mateo 307 d'Or
Posté le: Jeu 10 Fév 11 à 09:22 Sujet du message: |
| Exar_68 a écrit : | | Je trouve ça bizare, j'aurai plutôt parié sur des bougies de préchauffage, surtout si la fumée s'estompe ainsi que le bruit, avec le temps... |
Il me semble que ce moteur soit un essence et non un diesel tu confonds avec le HDI 136, donc pas de bougies de préchauffage
_________________ C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
breizh Curieux
Posté le: Jeu 05 Jan 12 à 21:58 Sujet du message: |
| Exar_68 a écrit : | Je trouve ça bizare, j'aurai plutôt parié sur des bougies de préchauffage, surtout si la fumée s'estompe ainsi que le bruit, avec le temps...
Vue la pression d'injection des hdi, les bougies ne servent plus à facilité le démarage mais plutöt à limité le "cracking à froid" et "la fumée blanche"
Un décallage à la distrie je trouve ça suspect, les mazoute tourne pas assez vite pour se décallé à l'utisisation, sauf défaut sur le galet tendeur ...
De plus un décallage à la distrie n'est pas cencé te faire une annomalie anti pollution... |
j'ai exactement le même problème sur ma 307 sw hdi 136ch, je l'ai acheté il y'a 3 semaine, ca fume fume a froid et ca sent mais tres fort une odeur pas habituelle, après peu de temps ( je dirai 5 à 10mn) plus de fumée tout est normal. le moteur vibre un peu mais pas plus de 30 secondes
une semaine avant l'achat (vers le 15/12/2011) le véhicule est passeé au contrôle chez peageot a Nantes et ils ont changé un injecteur défaillant, et n'ont signalé aucune autre anomalie, je les ai appelé ,ils m'ont confirmé que si il y'avait un problème au moteur ils l'aurez remarqué
je l'ai emmené chez peugeot aujourdhui ( le 05/01/2011) sur Rennes pour une révision ( l'occasion de verifier ma voiture aussi je leur ai parlé de mon problem à froid)), ils m’ont dit qu'il ya un bruit au niveau du moteur à froid aussi, ils ont passer 2heures et pas trouver de panne, les injecteur sont ok aprées demontage.
ils me proposent d'ouvrir le moteur pour vérifier!! déjà il mont pris 130 € pr me dire que ca vient pas des injecteur , j'imagine la facture s'ils ouvrent le moteur!!
pensez vous que c'est aussi grave que peugeot RENNES essai de me le dire!!!
sinon avez vous trouvez une solution pour ceux qui avait le même souci?
breizh Curieux
Posté le: Lun 09 Jan 12 à 15:59 Sujet du message: |
bonjour a tous!
personne n'est de passage pour me répondre !!
je patiente!! car j'ai toujours pas réglé mon souci!!
breizh Curieux
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 13:52 Sujet du message: |
up,; personne pour me répondre?
