Peugeot 307 - Voir le sujet - [Problème] 307 HdI Leve vitre rétroviseur et OdB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
firimeldaie
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 10:09    Sujet du message: [Problème] 307 HdI Leve vitre rétroviseur et OdB Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je cherche une réponse à mon problème.
Depuis quelques temps ma le rétroviseur électrique rabatable coté conducteur ne se ferme plus, le côté passager si. Le réglage via la commande conducteur des rétroviseur ne fonctionne plus. La commande des lèves vitre électriques n'est plus rétro éclairé, et toutes les vitres électriques du véhicule sont HS.
De plus l'OdB m'affiche à la mise sous contact "Mode économie actif"
Voilà dans l'attente de vos réponses.
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Mode économie actif
contrôle et change ta batterie,ensuite faudra voir pour le rétro?
firimeldaie
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, question idiote ..... pour la contrôler un voltmètre ?
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
yes sir !
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
[Tuto]Contrôle Batterie ET ALTERNATEUR avec multimètre
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46006
lio68
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
J ai eu ça la semaine dernière et d après le diag de Peugeot c est le bsi à changer..
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
slt
là tu vas casquer ,si ça se peut tu n'as perdu que la mémoire du Bsi?juste à re-télécoder le bsi?
firimeldaie
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
@ Lio exactement le meme probl ? ou bien juste pour le mode économie. Merci Zamaz pour le tuto Wink
lio68
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais exactement le même problème !!
J ai fais faire un diag chez Peugeot et d après eux le bsi est à changer pour à peu près 600€ pièces et mains d œuvres..
Mais je vais quand même aller dans une autre concession pour en être sur car ils m ont pas remis les feuilles du diag.
