balistiko 307 Addicted
Inscrit le: 24 Jan 2012 Messages : 26 Localisation : salon de provence
Posté le: Mer 25 Jan 12 à 20:02 Sujet du message: problème démarrage à froid ??? help me... |
Nouveau possesseur d'une 307 HDI 136 ch de 2005 affichant 128000 kms, elle présente des problèmes au démarrage a froid ( T° < 2°C ) , il faut savoir que l'ancien propriétaire a changé la batterie + démarreur l'été dernier et que j'ai moi même changé les bougies de préchauffage.
J'ai noté une petite amélioration au démarrage c'est à dire qu'au lieu d'effectuer plusieurs préchauffages ( 3,4 voire 5 ) pour démarrer, 2 actuellement suffisent voire elle démarre du premier coup lorsqu'il fait pas trop froid.
Je précise que ce problème n'apparait que le matin au premier essai de démarrage et que le reste de la journée, les démarrages s'effectuent normalement.
Est-ce un problème du boitier de préchauffage, comment le tester et où se trouve t-il ?
Pigeot307 307 Addicted
Posté le: Mer 25 Jan 12 à 21:19 Sujet du message: |
salut, le boitier de prechauffage se trouve a droite de la boite a air juste en face du calculateur moteur, il y a une fiche verte qui va dessus
Posté le: Mer 25 Jan 12 à 22:50 Sujet du message: problème démarrage à froid ...help me |
merci mais comment on le teste ?
Posté le: Ven 27 Jan 12 à 13:18 Sujet du message: problème demarrage a froid |
Comment on effectue le test du boitier de préchauffage ?? please, merci
Posté le: Ven 27 Jan 12 à 22:21 Sujet du message: |
a droite de mon boitier de filtre a air, fixé sur la boite a fusible se trouve un petit boitier avec une grosse languette bleue qu'il faut tirer pour retirer la prise...est-ce le boitier de préchauffage ?
Comment le tester ??
d'après l'historique de maintenance du véhicule , la batterie a été changé l'été dernier ainsi que le démarreur
Batterie L3 70A
démarreur Bosch 5802 EF de puissance nominale 2.3kW
donc le problème ne peut pas venir de ces 2 équipements . non ??
Davcoach 307 de Diamant
