Peugeot 307 - Voir le sujet - Forte odeur essence habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
plarot
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 12:49    Sujet du message: Forte odeur essence habitacle Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Voyant que le pb n'a pas l'air de se regler je fais appel à votre expertise histoire de ne pas laisser ma voiture chez pigeot ;
Depuis quelques temps, réservoir plein, j'ai une forte odeur d'essence dans l'habitacle, odeur qui va disparaitre quand le reservoir se vide ..
A noter que j'ai eu un soucis d'injecteurs et de pompe à carburant, ceux ci ont été remplacés mais à priori la pompe à carburant a mal été alignée vu que je ne peux plus aller en réserve sans êter en panne d'essence avant la fin de la jauge ...
Donc est-ce un souci du à l'alignement de la pompe, ou est-ce du à autre chose ?
Merci d'avance Rolling Eyes
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Vérifie tes injecteurs ( le serrage et les joints, poire d'amorçage , durite poreuse , filtre à habitacle ...
Je peux pas t'en dire plus , je te donne juste des pistes je ne connais pas ce moteur Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
poire d'amorçage sur un moteur essence????
plarot
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Arf merci pour les pistes ; donc selon toi ce serait plus du coté moteur ?
Je doute que ce soit une histoire de filtre, vu que ça sent vraiment fort, donc pas seulement une histoire de charbon ;
La poire d'amorcage c'est la pompe à carburant, ou c'est encore autre chose ? (Ah zamaz a répondu a ma question Laughing ) je verrais ce soir si il y a de l'essence dessus ou autre, idem pour les joints, je verrais si ça dégouline de partout ..
Par contre n'ayant pas le matos pour vérifier les injecteurs, je vais pas pouvoir faire de vérif approfondie ..
i love PSA
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
il ont ma remonté le joint et la bague d'étanchéité sous ton siège arrière regarde quand tu a le plein sa va sentir un max l'essence Clin d'oeil ;)
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
plarot
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de sentir sous le siège en enlevant le cache plastoc, et effectivement ça sent un max l'essence ;
Donc d'après toi le c*n de mécano a pas aligné la jauge et en plus mal remis un joint ? Evil or Very Mad
i love PSA
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui en plus il y a une gorge pour bien centré la pompe sur le réservoir alors il a mal remonter
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
si il m'a remonté le joint et la grosse bague serrée de travers il risque d'avoir abîmé en plus le pas de vis ?Non?
i love PSA
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz,
c'est possible mais peut probable car la bague deviens très dure a tourné rapidement alors soit il crois quelle et visser a fond ou alors il a bien compris qu"il a mal visser mais veut pas se faire chier a la remettre correctement...
je pense qu'il n'as pas voulu se faire chier Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
i love PSA a écrit :
salut zamaz,
je suis d'accord avec ton hypothèse i love PSA !!il a fait une connerie mais il n'a pas rectifier le tir Laughing
plarot
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sachant qu'il m'a arnaqué avec une facture gonflée à la fin, c'est pas étonnant du tout ; il l'aurait posée sans la cabler ça m'aurait pas étonné :/
Bon bin je suis bon pour un tour dans un garage dans tout les cas, rien trouvé sur comment l'aligner/démonter
Merci à vous pour le diag Yeah ! Cool !!
i love PSA
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
zamar c'est clair pas très professionnel le mécano Clin d'oeil ;)
tu peux aller te plaindre aussi il n'as pas fini sont travail Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est d'aller t'expliquer avec lui !!avec les explications que l'on t'as donné ...
i love PSA
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
exactement Hiiiiii :)
