mxlle-mandi 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Déc 2011 Messages : 140 Localisation : Lille
Posté le: Mer 11 Jan 12 à 20:46 Sujet du message: Soucis chauffage :( |
Bonsoir à tous,
je viens parmis vous parce que j'ai un probleme avec ma voiture,
J'ai plus de chauffage (ni de clim, ni de désambuage arrière)
Quand je met la clim (manuelle) la voiture "tremble", et le voyant pour desambué l'arriere s'allume mais ne fonctionne pas, et il y a aucun bruit dans la voiture alors que d'habitude le chauffage fais son petit bruit ...
Et cette apres midi elle ma fais un drole de truc, sa fesait un petit bruit, genre une vise sur le tableau de bord qui bouge quand on roule
Vous pensez que c'est la console ? le fusible ? ou autre chose ?
Sinon j'ai un autre soucis ... (et oui que d'emerdes cette voiture)
Depuis que je l'ai recupéré de chez peugeot, elle s'emballe !
Quand j'arrive vers 70km/h je la sent s'emballer (compte tour qui s'affolle sans dépasser 4000 trs/mn) et au bout de 2sec revenir normalement comme si de rien etait, que j'accelaire, plus ou moins fort, que je debraye, que j'embraye, quoi que je fasse elle continue ...
Je suis déséspérée là ... lundi dernier 1100€ de garage et elle trouve encore le moyen d'avoir des soucis lol
Si vous aviez des reponses a mes questions ce serait génial !
Bonne soirée
_________________ 307 2L HDi 90ch de 2003, 173 600 Km
5 portes, vert ouranos
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 12 Jan 12 à 00:11 Sujet du message: |
si les reparations n'ont pas resolu les pannes ,la ramener au garage et exiger le reparation quite a faire un scandale , c'est con mais pousser une gueulante ça fait bouger les choses....
le garagiste a t'il fait une purge du circuit de refroidissement ? , il est possible que le radiateur de chauffage soit vide , si on fait pas de purge comme il faut , il se peut que des poches d'air soient dans le circuit et a terme c'est pas bon.
MAKi.
307 SW 57400 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages : 378 Localisation : SARREBOURG 57
Posté le: Jeu 12 Jan 12 à 09:55 Sujet du message: |
Pour le tremblement je dirais que c'est le compresseur de clim qui est grippé ... pour la montée dans les tours est ce que ça le fait uniquement en changeant de vitesse?
Posté le: Jeu 12 Jan 12 à 10:03 Sujet du message: |
apres verifs hier soir, tjs pas de chauffage ni d'air froid ni de clim, mais elle ne tremble plus lorsque j'appuis sur le boutton clim ...
Sinon, non elle ne le fais pas qu'en changeant la vitesse, nimporte quand.
J'accelaire (peut importe la vitesse ou le regime) et Elle s'affolle, le compte tour monte et redecend systematiquement, comme si j'avais acceleré tres fort d'un seul coup, sauf que non .
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Ven 13 Jan 12 à 14:50 Sujet du message: |
bonjour regarder si le niveau d'huile n'est pas au dessus du max car si il y est faire une vidange directement sinon risque de casse moteur.
vous avez pas de fap alors les causes possible sont appoint d'huile mal fait ou encore un injecteur qui fuit ce qui pourrais expliquer que le moteur s'emballe et que le ralentie ne soit pas régulier.
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Jan 12 à 19:06 Sujet du message: |
a leurs demander c'est ps normal
le niveau a été contrôler sur un sol bien plat?
Posté le: Ven 13 Jan 12 à 20:41 Sujet du message: |
Oui de toutes façon je vais y retourné car cette histoire de chauffage m'enquiquine bien vu le temps qu'il fais, et surtout pour la buée, et leurs demander de verifiers l'huile.
Oui oui bien verifié sur sol plat, a froid roues droites ... j'ai vérifié 2 fois devant chez moi et une fois sur un parking, tjs la meme chose !
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Jan 12 à 00:53 Sujet du message: |
ok ok tiens nous au courant.
souvent pour la ventilation c'est les transistor du pulseur ou sont faisceaux.
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 19:52 Sujet du message: |
normalement quand on enlève le bouchon pour faire l'appoint en huile le circuit n'est plus pressuriser donc si le niveau serais trop haut sa influencerais peut être moins l'emballement du moteur.
enfin ce probléme me laisse perplexe je ne sis ps vraiment quoi en penser désolé
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 21:06 Sujet du message: |
Je ne sais plus quoi penser non plus ...
Mais je suis tout de même contente qu'elle ne s'emballe plus car sa fais toujours bizarre !
La nous avons (un ami carrosier et moi) déposé le pulseur, le faiseau et la resistance, tout est nikel, les fils n'ont pas fondu, donc on va faire testé le pulseur avec un multimetre, mais il est probablement mort ...
Donc à changer !
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Jan 12 à 09:11 Sujet du message: |
Alors j'ai une éxélente nouvelle (pour moi hhi)
Le chauffage REFONCTIONNE !
Apres avoir TOUT démonté, et remonter sa refonctionne et même mieu qu'avant !
Allez comprendre pourquoi, je pense un faux contact, enfin pour le moment sa refonctionne ouuff!
Enfaite je n'ai pas enlevé le bouchon j'ai du mal m'exprimer, j'ai sorti la tige pour verifié le niveau comme j'avais dis plus haut, et voyant l'huile au niveau min j'ai donc verifié directement dans le moteur, puis ai tout remis en place et depuis elle ne s'emballe plus, aparement il y avais trop de prescion dedans, ca arriverais de temps en temps apres un changement de courroie/pompe/poulie/galer/vilbrequin tout sa.
Trop contente
i love PSA 307 d'Or
