Ton message n'est pas à la bonne place !
Tu ne risque pas d'avoir beaucoup de réponse ici, déplace le sujet dans moteur et mécanique !
Sinon pour ton probleme oui c'est normal, on ne sais jamais vider tout le liquide de refroidissement. il en reste toujours un peu dans les coudes des durites, dans le bloc moteur, ect ect...
Le mieu c'est d'ouvrir le bouchon de remplissage du vase d’expansion et de défaire la durite bas radiateur. Ensuite tu souffles à l'aide d'une soufflette dans le vase d'expansion pour crée une pression qui poussera tout le liquide, ou presque, hors du circuit. Bouche bien le reste du trou avec tes main ou un chiffon pour avoir une pression continue. ne met pas trop de pression non plus ! vas'y coup par coup !
Dans les garages ils utilisent une machine qui pompe tout le liquide.
