Peugeot 307 - Voir le sujet - Fumée blanche au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yezid
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 15:19    Sujet du message: Fumée blanche au démarrage Répondre en citant
slt
au démarrage de ma 307 HDI modèle 2006,il y a a une fumée blanche qui sort de l’échappement et qui disparait après un moment!!!
est ce que c'est normal?
cyclope91
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
condensation peut être ou pire un injecteur défaillant
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Fumée blanche ou bleue à l'échappement
Contrôles successifs:
Etat mécanique du moteur
Fuite d'huile dans le système d'admission
Lecture des codes de défaut
Injecteurs
Préchauffage
Sonde de température du liquide de refroidissement
Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur
Etat du carburant/du filtre à carburant/des durits de carburant
Pompe à carburant
Capteur de pression de la rampe de distribution
Vanne de régulation de la pression de la rampe de distribution
Dispositif de réglage de la quantité de carburant
Pompe à carburant haute pression
Système de gestion moteur - connexions/câblage
Calculateur de gestion du moteur
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Arrête tu va lui faire peur ! Laughing
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est la liste à contrôler dans cet ordre Laughing
popeye05
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il y a une mise a jour logiciel calculateur moteur chez psa pour ce probleme
a verifier ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
a verifier ?
salut popeye05
il y a une note dans info'rapid, tu penses?
popeye05
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
possible car ma cousine avait le meme probleme sur sa 207 1.6 hdi 90 sans fap de 2007 elle fumait blanc l'hiver a froid pendent 30 secondes environ .
elle est passe chez peugeot ils on branche la valise et en 1/2 heure c'etais regle et sans ouvrir ce capot depuis plus de soucis
yezid
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
fumée blanche qui sort de l’échappement au démarrage et qui disparait après une minute!!
normal ou non
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
cyclope91 a écrit :
condensation
+1 normal Wink
yumits
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
de quoi tu te plaint Laughing tant qu'elle n'est pas noir xD
YIHHAAAAA DORITOSS!!!
BeuZe
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est normal!
moi j'ai même reussi a la faire fumer noire l'espace d'un demarrage difficile Clin d'oeil ;)
