Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite sur bocal liquide de frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JEFFMAN
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 19:38    Sujet du message: Fuite sur bocal liquide de frein Répondre en citant
En faisant une fausse manip , j'ai cassé l'alimentation de liquide de frein sur le bocal de liquide se trouvant sur le maitre cylindre . Je vais chez peugeot je commande un bocal neuf , je le monte et mon problème se trouve sur la durite de trop plein , sur le réservoir neuf le conduit était bouché par un bouchon plastique que j'ai enlevé et la durite ne s'emboite pas parfaitement , j'ai monté un collier mais j'ai toujours une microfuite.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème , existe-t-il plusieurs bocal ( j'ai une 307 HDI 2L de 2003)
Merci pour vos réponses
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
une durite de trop plein ? Tu dois confondre y'a pas de ça sur le bocal de liquide de frein; en revanche le bocal de liquide de frein doit être relié au maitre cylindre (frein) et à l’émetteur d'embrayage (embrayage hydraulique)
JEFFMAN
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
elle est rlié au mastervac , j'ai résolu mon problème en déconnectant la durite un joint est venu avec et est tombé dans le moteur , remis en place c'est mieux Laughing
