Peugeot 307 - Voir le sujet - lave-phare et fusible... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bitchiack
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 09:55    Sujet du message: lave-phare et fusible... Répondre en citant
mes laves-phares ne fonctionnant plus, je remarque que le fusible 20A dans le compartiment moteur est grillé. Je le change, démarre la voiture et allume les phares. J'actionne le lave glace : pare brise ok, mais rien sur les phares, et hô surprise, le fusible neuf est de nouveau grillé. Je le change en me disant qu'il avait peut-être un problème : rebelotte !!!!
quelqu'un aurai une idée de mon soucis, et de comment le régler ???
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
slt
un court-circuit?? ,essayes un fusible de 25A,je sais ça ne se fait pas !! Wink
bitchiack
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
on peut faire ça ??? ça risque pas de cramer un truc ????
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
5A de plus ça ne va pas cramer !!
bitchiack
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
bon, je vais tenter la chose...
au pire, est-ce la même pompe qui fait pare brise et phare, ou bien y'a t'il 2 pompes indépendantes ???
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
I don't know!
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont 2 pompes indépendantes Wink
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un chef chokchman Wink
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est que maintenant que tu t'en rends compte... Laughing
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
non heureusement Laughing
Lui c'est le Grand Chef Wink
bitchiack
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
et donc ça pourrait venir d'une défaillance de la pompe ???
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
plausible que la pompe soit en court circuit Question
bitchiack
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
comment je peux en être sûr que ça vient de la pompe et non pas, par exemple, de la boite à fusible ou autre ????
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu démontes la pompe et tu la branche en direct sur une batterie
higgins91
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut tout de meme faire attention en faisant cette manip, si la pompe est en cour-circuit la mettre direct sur une batterie peut provoquer une explosion de celle ci, et ou des brulure si il a les fils qui crament et brulent....
Verifie avec un multimetre en position ohmetre si il a une valeur differente de 0 en premier. Et aussi si en debranchant la pompe ton fusible continu de griller
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
explosion tout de suite les grands mots ,pour l'instant je n'ai jamais fait exploser une batterie !!
benzi
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
ca m'est arrivé cette histoire de fusible et c'est bien le moteur lave phare qui a pris l'eau et qui a cramé du coup court circuit et le fusible qui saute!!
bitchiack
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un connait les références de cette pompe, et accessoirement un site où je peux l'acheter ???
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Envois ton VIN par mp
chokchman
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe lave-projecteur : 643477
60,49 euros Wink
bitchiack
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
ha ouais quand même !!!!!
chokchman
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
hé oui, les pièces d'origine ça se paye au prix fort Exclamation (un peu trop fort même...)
bitchiack
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
et je trouve ça où (hormis en concession bien sûr) ?
chokchman
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Là tu m'en demandes un peu trop vu que je ne vis pas en France et que j'ai toujours acheté mes pièces en concession Wink
Mais bon je pense que ça doit facilement se trouver sur le net, genre sur Oscaro
bitchiack
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
ben non, sur oscaro je ne trouve que les pompes "classiques"... mais je demande si les lave-phare est un truc d'origine en fait ???
benzi
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/226665875.htm?ca=15_s
Ca doit être la même non?
chokchman
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est la même Wink
bitchiack
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
vous êtes trop fort !!!!
c'est simple à changer ou il faut un bac +12 mécanique ????
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
il faut bac -12 en mécanique! Wink
il faut démonter le passage de roue en plastoc noir côté passager avant et ensuite tu accèdes à le bête Wink
chokchman
Il suffit juste de démonter le pareboue avant droit pour avoir accès au bocal lave-glace sur lequel sont fixées les 2 pompes, celle des laves-glaces et celle des laves-projecteurs
Après c'est assez simple, tu la déconnectes (connecteur 2 voies), tu débranches le tuyau, tu déposes la pompe et tu refais tout dans l'ordre inverse avec la nouvelle pompe Wink
