gnafra 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 09:12 Sujet du message: Probleme bizarre de démarrage |
Bonjour à tous.
Je n'arrive plus à démarrer ma voiture ce matin.
Mais j'ai mis "bizarre" dans le titre, voila pourquoi :
- ce matin ma chérie doit prendre le train à 7h, on prend la voiture à 6h30 pour aller à la gare, elle démarre sans aucun souci, bien qu'il fasse -6°C.
- en rentrant je passe faire le plein, et là encore aucun problème.
- je suis rentré à la maison car je commence "officiellement" à 9h. A 8h40 il est l'heure de partir et là, PLUS RIEN, plus de jus, que dalle, comme si il n'y avait pas de batterie branchée
Malheureusement je n'ai rien pour la contrôler mais ça me surprendrait qu'elle se soit vidée en 1h30 ! Surtout que là, le moteur est encore chaud !
Je précise aussi que cette batterie date d'un an, donc elle ne me semble pas trop vieille.Et je n'ai jamais eu de probleme avec.
J'ai essayé de débrancher le +, et de le rebrancher : rien.
Je n'ai pas non plus de message au tableau de bord, et je n'ai non plus personne pour venir m'aider avec des câbles.
Merci d'avance, en attendant je suis coincé à la maison.
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 09:24 Sujet du message: |
bonjour,
le tableau de bord ne s'allume pas non plus?
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
gnafra 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 09:29 Sujet du message: |
Non rien du tout, le calme plat...
yvesdm3000 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 374 Localisation : Belgique (00)
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 09:29 Sujet du message: Re: Probleme bizarre de démarrage |
| gnafra a écrit : | Bonjour à tous.
Merci d'avance, en attendant je suis coincé à la maison.  |
Fusible majeur grillé peut-etre ? Si c'est un HDI, y en a aussi a coté de ton calculateur moteur, il faut virer le calculateur pour en avoir access.
-Yves
_________________ 307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
gnafra 307 Addicted
zamaz 307 de Diamant
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 10:29 Sujet du message: |
+1 pour contrôler les maxi fusible attention les plastiques sont cassant par ce froid
gnafra 307 Addicted
307 LAFOREVER 16V Modérateur
gnafra 307 Addicted
gnafra 307 Addicted
gnafra 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 14:05 Sujet du message: |
Ok, je vais manger vite fait et je regarde ça.
PS : Sinon, ça peut venir que de ça ma panne ? Ou il y'aurait quelque chose d'autre ? Si les fusibles sont bons, je suis bon pour la faire remorquer au garage ?
gnafra 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 14:35 Sujet du message: |
un cable de couper ?une cosse du démarreur dévissée,une mauvaise masse,cosses de batterie mal encliquée?
gnafra 307 Addicted
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 16:06 Sujet du message: |
normalement quand tu as dévisser l'écrou de 13 sa viens pas trop mal ou au minimum il et déjà plus libre.
il reste surement un clips quelque part
gnafra 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 16:16 Sujet du message: |
| i love PSA a écrit : | normalement quand tu as dévisser l'écrou de 13 sa viens pas trop mal ou au minimum il et déjà plus libre.
il reste surement un clips quelque part |
C'est ce que je me dis aussi, mais je ne le vois pas...
Parce que c'est clair que sur les autres cotés c'est libre !
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 16:21 Sujet du message: |
a oui je crois que le porte maxi fusible et clipser au bsm mais aussi dans le compartiment en plastique alors si tu ne casse pas une patte bravo cr il faut forcé mais sa ne casse que du plastique au pire pas le bsm (sous réserve) je ne veux pas te dire sa et que comme par hazar tu casse autre chose.
tire progressivement
gnafra 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 16:51 Sujet du message: |
Bon, toujours pas moyen. Je me suis résolu à appeler l'assistance de mon assurance, qui -normalement- va me prêter un véhicule.
Je vous tiendrai au courant de la panne car j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucun cas répertoriant le même problème.
gnafra 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 17:33 Sujet du message: |
en rebranchant tous ce que j'avais débranché, puis en recontactant la batterie, le courant est revenu !
Par contre impossible de démarrer, ça fait une gros DONG, les voyants s'éteignent et j'entends plein de tic tic tic dans les relais moteur... Je pense que la batterie est bien déchargée, mais si elle est déchargée c'est que quelque chose a du court-circuiter le tout.
Bref on verra, le dépanneur arrive bientôt.
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 17:39 Sujet du message: |
| gnafra a écrit : | en rebranchant tous ce que j'avais débranché, puis en recontactant la batterie, le courant est revenu !
Bref on verra, le dépanneur arrive bientôt. |
n'insiste pas alors,tu risque de flasher le BSi (c'est à dire perdre la mémoire de celui-ci) voir de le tuer!!désolé pour toi
gnafra 307 Addicted
i love PSA 307 d'Or
gnafra 307 Addicted
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 18:19 Sujet du message: |
il arrive que les cosses de batteries soitent pas enfoncées correctement ce qui decharge la batterie c'est ce qui a du t"arriver
met ta batterie en charge et essaye de demarrer
en esperant que le bsi ne se soit pas deprogrammé
