Peugeot 307 - Voir le sujet - Plusieurs problèmes :/ - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lio68
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 12:01    Sujet du message: Plusieurs problèmes :/ Répondre en citant
Bonjour a tous:)
Voila j'ai un sérieux problèmes..
pour faire simple :
Ma température extérieure s'affiche plus; les rétros électriques fonctionne plus ( a part le conducteur ) et plus de vitres électriques ( a part coter conducteur )
donc est ce qu'il y a un relais qui gère juste ça par hasard ?
j'ai démonter la sonde de température et c’est pas mal oxydé.
est il possible que la sonde fasse tout déconné ?
merci d'avance et bon dimanche Hiiiiii :)
307 SW 57400
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
As tu controlé tes fusibles?
C'est possible que ta sonde dans le retro fasse des siennes oui
Débranche là change le fusible regarde si le reste fonctionne ... et rebranche la sonde pour voir si elle fait tout sauter à nouveau ^^
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
A tu contrôlé ta batterie... Rolling Eyes Il fait froid en ce moment... Confused
Souvent la batterie et la première cause de panne niveau électrique alors la contrôler ne coûte rien Clin d'oeil ;)
307 SW 57400
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible aussi ... pas pensé Embarassé..
lio68
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors ...
Batterie ok. C est déjà ça !
ça matin la vitre passager fonctionner mais en appuyant sur le bouton coter passager.
Coter conducteur il y a toujours rien qui fonctionne à part ma vitre.. Sad
Penser vous que la commande lève vitre fasse tout déconner ?
Je vais essaier une autre sonde de température sous le rétro pourvoir si ça règle le problème...
lio68
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens au news..les 4 vitres electriques fonctionnes mais avec leurs boutons personnel.
codé conducteur rien ne fonctionne.
le réglages électriques des rétros fonctionne que du coté conducteur..
je pencherais soit pour la commande lèves vitres ou carrément le boitier dans la porte..
des avis ?? Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
je pense a ta commande... ouvre la et passe un coup de nettoyant contact Clin d'oeil ;)
lio68
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
j ai deja passer du wd-40 sans succès... Sad
j'ai trouver des anciens sujet sur le forum mais sans réponses..
tout les fusibles sont ok en +...
mais je me souviens qu'il y a quelques moi de ca, le rétro coter conducteur galérer a s'ouvrir..
ca pourrait être lié ??
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Passe plutôt du nettoyant contact...
Oui c'est lié à la platine... Clin d'oeil ;)
lio68
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien compris la platine leve vitre peut tout faire déconner alors ??
je vais acheter ca des demain Hiiiiii :)
merci en tout cas Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle peut faire déconner ton rétro étant donné que ton rétro et brancher a ta platine... ensuite pour le reste i don't know Clin d'oeil ;)
lio68
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok.... bon je vais y mettre le feu... Super content :D
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est aussi une solution... Monsieur VERT ...
lio68
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
bon je reviens de chez peugeot.. estimation aux alentours de 550€.
en étant pas sur du résultat ! lol
donc demain démontage du panneau de porte et nettoyage des composant..
on verra bien...
popeye05
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
regarde aussi le faisceau entre la caisse et la portiere car il arrive que des fils se coupent
si tu as le pps tu peux aussi voir les etats de commandes du module de portiere
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
lio68
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement je n'ais pas pps.. Sad
mais je vais aussi étudier ta solution c'est pas con.. Wink
seb57
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'habite dans le 57 mais je crois qu'un membre du 67 en à un des PPS . . . à voir sur le forum =)
lio68
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
ouais je vais fouiller pour voir Hiiiiii :)
je vais deja démonter le moteur lève vitre et tout nettoyer.
d’après le gars de chez peugeot ca viendrait de la mais sans +...
moi j’aurais penser a un relai mais bon ... Confused
lio68
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens au news.. j'ai donc essayer une commande lève vitres et un moteur lève vitres..
aucun résultat.. Crying or Very sad
donc : les fusibles sont ok.
commande lève vitres ok
moteur lève vitres ok
j'y crois moyen mais c'est possible que la sonde température extérieur fasse tout déconner ?
au pire si je trouve un bsm a essayer et qu'il correspond au fiches est ce que je peux le brancher sans risque pour essayer ??
merci d'avance !! Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
controle les fils entre la portiere et la caisse vers la charniere
c'est souvent qu'ils se coupent a force d'ouvrir et fermer la portiere
ce probleme arrive souvent vers 100 000 kms sur les 306 par exemple
lio68
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
mais par exemple je suis coter passager a l'avant; le lève vitre fonctionne sans problème.. Confused
je comprend pas trop..lol
je vais quand même vérifier les câbles.
lio68
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je reviens au news Hiiiiii :)
j'ai donc vérifier les câbles. rien a signaler..
j'ai aussi essayer un autres rétro avec la sonde. ça fonctionne toujours pas.. Sad
le dégivrages des rétros fonctionne pas alors que la lunette arrière oui.. Confused
d’après vous; fusibles ? bsi ? autres choses ?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
bin la il faut brancher le pps pour voir si il y a des defauts
lio68
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
hummm bon pour aller chez peugeot alors..... pffff encore leur laisser de l'argent.. Sad
popeye05
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
ou trouver un membre du forum equipe de pps pas loin de chez toi
lio68
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
dites j'ai une question..
ma 307 part demain pour recherche de panne.
deja j'ai peur de la facture... Sad
voila en faite je me posais la question suivante :
si c'est le bsi qui est a changer; que se passe t'il pour mon fap vu qu'il est désactivé ?
merci Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci Hiiiiii :)
logiquement il a été supprimé dans le calc moteur et le BSI donc il faudra refaire la manip dans le bsi neuf Wink
lio68
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon.........................
ben si c'est vraiment le bsi je laisse les défaut comme ca..
merci de la réponse Clin d'oeil ;)
lio68
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
résultat : bsi a changer pour 750€ de facture Sad
je me demandais si peugeot accepterais que je vienne avec un bsi acheter ailleurs et qu'il me le reprogramme ?
c'est faisable ca ?
MessagePosté le: Mar 24 Jan 12 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est faisable ca ?
il faut un BSI vierge !!si tu trouve un petit agent peugeot sympa ??
