Peugeot 307 - Voir le sujet - astuce pour dévisser boulon poulie damper - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 09:40    Sujet du message: astuce pour dévisser boulon poulie damper Répondre en citant
j'ai tout démonter sauf le boulon de la Pouli damper, des idées ? techniques?
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il faut bloquer le volant moteur avec l'outil spécial psa
le mieux pour débloquer le boulon un pistolet ou alors une grande rallonge
au remontage clé dynamo et serrage angulaire et frein filet moyen respecter les données pour les 2 serrages(dynamo et angulaire)
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
sans bloca volant moteur possible? sinon comment acceder au volant moteur?
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
indispensable !!!
fais des recherches sur la toîle Wink
sans ces outils !tu ne peux pas travailler correctement !!
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui et puis à 12€ je vais pas m'emmerdé je vais l'acheté, sinon on accède au volant moteur en enlevant le cache noir j'ai vu mais y'a un boulon caché difficile a enlevé, il faut une clé coudé?
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il faut une dynamo et clé angulaire ,l'à peu près n'existe pas en mécanique !ou bien on achète les outils ou alors on fait appel à un pro!
popeye05
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi mettre la 5 eme frein a main bien serré et une personne qui appuie sur la pedale de frein
comme ca tu peux desserer ta poulie
et pareil pour le serrage mais respecte le couple et l'angle
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Petit HS : Ton soucis va bien avec ton pseudo... Laughing
Je taquine Wink
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je taquine Wink
Monsieur VERT ... changes de pseudo Laughing
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
quel est l angle a respecter et le serrage ?
popeye05
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
5kg et tu rajoute 62°
ensuite tu controle que ca fasse mini 15 kg
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
-appliquer frein filet
Bosch fuel system → 2/12/2001 (→ RPO No. 9155):Siemens fuel system → 9/9/2001 (→ RPO No. 9071):
Apply locking fluid.
Tighten bolt in the following stages:
1) 50 Nm
2) 62°
After stage 2, ensure tightening torque of bolt is at least 145 Nm.
If not, renew bolt or slacken and re-tighten.
Bosch fuel system 3/12/2001→ (RPO No. 9156→ ):Siemens fuel system 10/9/2001→ (RPO No. 9072→ ):
1) 70 Nm
2) 60°
After stage 2, ensure tightening torque of bolt is at least 260 Nm.
