Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage moteur chaud - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thierry130_4
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 09:28    Sujet du message: Problème démarrage moteur chaud Répondre en citant
bonjour
je possede une 307 1,6 essence et depuis quelque temps
des que le moteur est chaud elle ne demarre plus.
J'ai changer la batterie et verifier tout les fusibles ça n'a rien changé.
quand le moteur est chaud j'entend un clac et rien ne ce passe !!!!
Par contre des que le moteur est froid elle demarre au quart de tour
Quelqu'un a t il une idée ?
je vous en remercie d'avance
Super content :D
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même soucis après un changement de démarreur tout et redevenu normal... Clin d'oeil ;)
Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46521&postdays=0&postorder=asc&start=30
popeye05
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le demarreur
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
thierry130_4
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Croyez vous que si je demonte et que je nettoie et degraisse les
charbon du demarreur ça peux le faire ?
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer,mais si les charbons sont trop usés et cela peut venir aussi de selenoide qui ne fais plus correctement son boulot Wink
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ancien j'ai tout tenter sans reussir à le démonter entièrement.... Confused
popeye05
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble a un probleme de solenoide du demarreur
change ton demarreur c'est plus sur et pas plus cher
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
thierry130_4
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup a tous
je vais prendre la décision la plus sage de le changer
car je viens de le demonter et effectivement les charbons
sont en bon etat.
Bon week a tous
petitprince84
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
sont en bon etat.
Bon week a tous
tu peux nous dire si ca a résolu tes problemes de démarrage a chaud ???
Shocked Shocked Shocked
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi après un changement de démarreur tout et redevenu normal... Clin d'oeil ;)
thierry130_4
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous
J'ai changer le demarreur
et tout marche nickel.
bonne soiree
adrien05
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème pour moi... descriptifs (et questions) ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=880391#880391
Merci !
307 1.6E 110ch - Oxygo - Aout 2006
thierry130_4
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le sinoide qui deconne et tu es obliger de changer le demarreur.
on ne trouve pas la piece seule.
Oscaro est le moins cher et tu peux etre lib-vrer en Chrono dans un depot pour 2,50 €.
Sans chandelle, il faut effectivement demonter (batterie + filtre a air complet).
apres repérer les 3 vis qui tiennent le demarreur
c'est long mais faisable (3h)
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
le sélénoïde se trouve au détail mais au moins 100 roros voir plus ,vaut mieux changer le démarreur Wink
ps:il faut chercher chez des spécialistes pour cette pièce
adrien05
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Rien que sur ce forum, il doit y avoir entre 10 et 15 personnes à avoir rencontré le problème...
On fait une class-action ? Cool
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
