Peugeot 307 - Voir le sujet - pb de démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pb de démarrage
aime31tlse
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 07:10    Sujet du message: pb de démarrage Répondre en citant
J'ai une 307 2.0 hdi 110cv en diesel.
Depuis hier les températures nocturnes sont de -1 -2 degré. Jusqu’à maintenant j'arriverai à démarrer ma voiture (du premier ou deuxième coups) mais depuis hier matin elle ne démarre plus. Lorsque j'enclenche le démarrage le démarreur essai péniblement de ce lancer et au bout de 2/3 secondes tout s’éteint et j’entends une sonnerie.
Est ce un problème de démarreur ou de batterie?
Merci d'avance.
popeye05
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
change ta batterie et met la plus grosse qui passe dans le bac a batterie
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ta batterie n'a pas appréciée les premiers froids et tu peux monter comme dit popeye05 une batterie avec un plus gros ampérage Wink
aime31tlse
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses rapides =) Vous pouvez me conseiller un modèle en particulier? J'ai vu qu'il y avait plusieurs ampérage et je suis un peu novice.
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur notre modèle:
batterie 640 A- 60 Ah réf peugeot
aime31tlse
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, dernière question. Le - de la batterie c'est la cosse verte ou noire?
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
devant cosse + et derrière cosse moins
aime31tlse
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, merci beaucoup
aime31tlse
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce modèle peut faire l'affaire? http://www.norauto.fr/Acheter-Batterie-TUDOR-reference-TA640-64AH-640A/Pieces-Detachees/Demarrage/batteries-voiture/BDA289340/1.html
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui ,contrôle quand même la dimension de la batterie ,mais tu peux trouver moins cher ! Wink
aime31tlse
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, je vais comparer. Comment connaître la dimension de la batterie? Quand je met le numéro de carte grise il me propose directement cette dimension
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
je parlais dans le cas où tu voulais mettre une batterie avec un ampérage supérieur!
aime31tlse
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord, pas de soucis. Encore merci
popeye05
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
si ton bac a batterie accepte une70 ou 74 ah qui fait 278 mn de long met ca sinon c'est la 64 ahqui fait 242 mn il me semble
