Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'huile d'origine inconnue - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
morpheus
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 18:44    Sujet du message: Fuite d'huile d'origine inconnue Répondre en citant
Bonjour!
j'aimerai vous demander des infos et plus d’éclaircissements, je suis vraiment inquiet.
j'ai une fuite d'huile et le niveau de la jauge diminue. seulement je ne trouve pas l'origine de la fuite.
un mécano me parle d'une fuite provenant du turbo!!! je ne comprend pas, et il me dit que c'est pas grave "ça arrive sur les Peugeot 307 HDI.
es que cette panne existe vraiment? et si c le cas, quoi faire?
j'aimerai beaucoup recevoir vos suggestions et votre aide.
merci.
PS: c'est une 307 HDI 2.0 2003; 164 000 km
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
pas grave !il est gentil ton mécano,il faut mesurer sur 1000km combien tu perds d'huile! Wink
Marco26
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends pas...il y a de l'huile par terre ? ou elle consomme de l'huile et vous ne savez pas pourquoi...pas de fuite visible ?
un peu d’éclaircissement serait le bienvenue...
morpheus
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui je trouve des gouttes d'huiles par terre.
en vérifiant moi même il n'y a de trace nul part, sauf sur un tuyau du coté du turbo.
et le mécano a confirmé cela.
moi je connais rien en mécanique, mais j'aimerai savoir a quoi m'attendre en situation de crise financière majeure.
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
donc le collier de la durite du turbo à resserrer ou bien la durite percée?change de mécano!! Laughing
morpheus
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui juste un tuyau!
pour le changement du mécano c'est déjà décidé!
j’espère que c'est juste la durite comme vous le dite.
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu perds combien de litre pour 1000 km ?
morpheus
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
désolé mais ça vient juste d'arrivé, j'ai pas vérifié.
la durite du turbo c du plastique ou du métal ?
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
du plastoc Wink
