jpop81 307 de Bronze
Posté le: Mar 10 Jan 12 à 10:55 Sujet du message: 2.0 HDI 110 : Bruit de tracteur = injecteur, Damper, autre ? |
Après avoir récupéré ma 307 2.0 HDI 110 (205 000 Kms) chez mon garagiste Peugeot pour le remplissage du réservoir de cérine, je me retrouve une semaine après avec un bruit peu rassurant.
Le moteur claque beaucoup plus, à la manière d'un tracteur ou d'un vieux diesel sans Common Rail (je n'ai jamais eu ce bruit, même lors de démarrages par -10 degrès...). Je n'ai aucune perte de puissance ou d'agrément, juste ce bruit désagréable.
Après une recherche sur le forum, je vois qu'on parle des injecteurs ou de la poulie Damper.
Je serai étonné que ce sois un injecteur puisque je ne constate aucun changement en conduite. Pour la poulie Damper, je ne sais pas où elle se situe et il n'y a malheureusement pas de tutoriels sur son remplacement.
De plus, est-ce que ce nouveau problème peut-être lié à l'intervention sur le réservoir de cérine (ce qui m'étonnerait vu son emplacement devant la roue arrière gauche...) ???
Donc, mes questions sont :
1. est-ce que ce bruit peut avoir un lien avec le remplissage du réservoir de cérine ?
2. est-ce qu'un injecteur défectueux entraîne nécessairement une perte de puissance ou un bruit de tracteur ?
3. où se situe la poulie Damper sur ce moteur et comment identifier si c'est bien la cause du problème ?
4. y-a t-il une autre source possible de ce bruit (sachant que mon volant-moteur a été changé il y a 20 000 kms) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté le: Mar 10 Jan 12 à 13:25 Sujet du message: |
Salut Zamaz.
Merci pour tes réponses et ton illustration, je vais voir ce que je peux faire pour un extrait sonore.
Concernant le trait à la craie sur la poulie Damper, j'avais déjà lu le truc mais je ne vois pas bien ce qu'il faut faire... Un trait sur la poulie en passant par son centre (la visse boulonnée) pour voir si elle tourne bien sur son axe, c'est ça ?
Question bonux : pour enlever et remettre le passage de roue AVD, c'est simple ? Uniquement des rivets pop ?
Posté le: Mar 10 Jan 12 à 13:41 Sujet du message: |
Un pro de Photoshop Mamaz, merci
Bon, j'abuse mais j'ai un dernier truc à comprendre...
Avec le trait que tu as fait, on vérifie l'alignement comment, par rapport à quoi ? La visse centrale ?
Merki
Posté le: Mar 10 Jan 12 à 16:05 Sujet du message: |
Haaa, et bien là tout est clair !
C'est nickel, merci encore pour ces infos et cette débauche d'effets spéciaux
Je vais démonter le passage de roue ce WE et vérifier la poulie, j'en profiterai pour enregistrer le son en question.
Posté le: Mer 11 Jan 12 à 19:53 Sujet du message: |
Confirmation, après avoir fait le test et être passé chez mon agent Peugeot pour faire écouter le "bruit", c'est bien la poulie Damper qui est HS...
Il y en aurait pour 240 euros chez Peugeot...
Je suis scotché par le prix de la poulie chez Pigeot : 173 €, alors qu'Oscaro propose plusieurs marques connues autour de 60 €...
D'où ma question : est-ce compliqué pour un non spécialiste pas trop mauvais avec ses 10 doigts (moi... ) de changer cette poulie ? Y-a t-il besoin d'outils spécifiques ?
Posté le: Mer 11 Jan 12 à 20:05 Sujet du message: |
magnum
il faut outil spécial pour bloquer le volant moteur et pour démonter le boulon de la poulie le mieux c'est un pistolet pneumatique ,et pour resserrer clé dynamo et aussi un outil pour serrage angulaire ,voilà
Posté le: Mer 11 Jan 12 à 21:47 Sujet du message: |
Salut Zamaz,
Bon bha autant dire que là, c'est cuit pour la réparation "faite maison"...
A moins de trouver un garage associatif près de chez moi pour que je puisse faire ça à moindres frais.
Il y a un truc qui m'embête particulièrement, c'est que je dois faire 200 kms ce WE et que du coup, j'appréhende de me retrouver en panne au milieu de nul part...
A partir du moment où elle commence à montrer des signes de faiblesse, tu as une idée du temps que peut prendre une poulie Damper pour finir ses jours ? J'imagine qu'il n'y a pas de science exacte et que c'est un peu "au pti bonheur la (mal)chance" !?
Posté le: Mer 11 Jan 12 à 21:57 Sujet du message: |
faut pas être parano,cela ne va lâcher de suite une conduite cool et ça ira,autrement la Ferrari est toujours en état de rouleR!?
Posté le: Mer 11 Jan 12 à 22:06 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | faut pas être parano,cela ne va lâcher de suite une conduite cool et ça ira,autrement la Ferrari est toujours en état de rouleR!? |
Arf, très bon, elle tourne comme une horloge
Et puis super pratique pour faire les courses, la poussette, mettre les planches de surf, et tout et tout !
Mais bon, l'entretien Ferrari c'est autre chose que chez M. Peugeot
Sinon, pour ma Ferrari 307 SW GTO, est-ce qu'il est possible (mis à part le bruit) de sentir en roulant si la poulie est au bord du gouffre, signifiant qu'il vaut mieux s'arrêter avant le drame inévitable ?
Posté le: Mer 11 Jan 12 à 22:11 Sujet du message: |
je te répond avec 2 questions,comment peugeot en a déduit que c'est la pouile damper? et depuis combien de temps tu as ce bruit?
je n'ai jamais rencontré ce problème sur ma 307 ,à part le bruit qui peut sans doute s'amplifié ,je ne vois pas comment devancer la casse ,si casse il y a?
Posté le: Mer 11 Jan 12 à 22:20 Sujet du message: |
Pour le diag de Peugeot, c'est ouverture de capot et "oreille de renard" qui détecte LE bruit à l'avant droit...
C'est sûr, ça fait sourire... Cependant, le bruit est clairement audible et bien localisé.
Ca fait moins d'une semaine que ça s'est déclenché, et le son va en s'accroissant, ce qui est loin de me rassurer.
Posté le: Mer 11 Jan 12 à 22:25 Sujet du message: |
donc c'est très récent ,comme j'ai dit une conduite cool pour tes 200km et ensuite tu prends rendez -vous ,éventuellement si tu trouves un petit garage sympa avec bonne réputation tu payeras moins en Mo!
Posté le: Mer 11 Jan 12 à 22:43 Sujet du message: |
Oui, récent donc moins risqué, c'est vrai.
Pour la MO, c'est pas vraiment ça qui me dérange (ils comptent 55 min chez Peugeot) mais plus le prix de la pièce... La même pièce 3 fois plus chère chez mon agent que sur Oscaro, ça me gonfle...
Je veux bien que les coûts de structure ne soient pas les mêmes mais là ça commence à faire beaucoup
PSA abuse sur le prix des pièces et si, comme le souhaite la commission europèenne, leur monopole sur la pièce de rechange tombe, ça risque de leur faire tout drole...
Posté le: Jeu 12 Jan 12 à 11:33 Sujet du message: |
| jpop81 a écrit : | Oui, récent donc moins risqué, c'est vrai.
PSA abuse sur le prix des pièces et si, comme le souhaite la commission europèenne, leur monopole sur la pièce de rechange tombe, ça risque de leur faire tout drole...  |
un petit garage peut passer par un autre fournisseur pour la poulie damper,donc tu peux économiser sur les deux
donnes ton VIN par mp ,je crois que cette poulie pour notre modèle coûte plus chère,dans les 300 roros ,fais faire un devis ailleurs !conseil d'ami
ce n'est pas faux ,mais ils se ratraperont sur un autre poste !!à bas les monopoles
steff9623 307 Addicted
Inscrit le: 10 Mai 2010 Messages : 52 Localisation : Evreux
Posté le: Jeu 12 Jan 12 à 14:05 Sujet du message: |
Es-tu bien certain qu'il s'agisse de la poulie damper ? Vu le kilométrage de ta 307 et ce que tu évoques, j'aurais pensé aux linguets et aux poussoirs hydroliques (ou culbuteurs), mais ce n'est qu'une impression.
Et il faut se méfier des "oreilles de renard", car c'est souvent un coup à changer une pièce qui n'en avait pas besoin...
Tiens nous au courant et bon WE en attendant.
_________________ 307 SW 2.0 HDI 110 - 09/2003
Posté le: Dim 22 Jan 12 à 21:27 Sujet du message: |
Salut à tous,
Afin de rassurer Madame (et moi aussi un peu j'avoue...), j'ai laissé ma 307 chez mon agent Peugeot.
Le changement de poulie Damper a été effectué (250 €... gloup !) et tout est bien rentré dans l'ordre (encore heureux !), plus aucun bruit anormal, le moteur tourne bien comme il faut
Et comme nous attendons un heureux évènement et qu'on rêvait depuis un ptit bout de temps de nous faire plaisir, et bha on vend la 307SW pour prendre un 5008 ! (annonce dans la rubrique dédiée du forum, http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=47598).
Après de longues années sur le forum et plein de conseils utiles, je continuerai avec plaisir à le lire et à participer aux débats
