Peugeot 307 - Voir le sujet - remontage embrayage 1.6hdi110. outil de compression ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
didgti
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 00:00    Sujet du message: remontage embrayage 1.6hdi110. outil de compression ? Répondre en citant
Je m'apprête à changer l'embrayage et le volant moteur sur mon 1.6hdi 110.
A lire la RTA il faudrait un outil pour "pre-comprimer" (un truc en forme d'étoile de mer ) le mécanisme d'embrayage avant de serrer les vis de fixation.
question => est ce réellement indispensable ?
qui a déjà effectué le changement d'embrayage sur ce moteur ?
Merci.
Did.
maki
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
ça permet d'approcher le mecanisme sur le volant et pour serrer les vis , il se peut que sans cet appareil les vis soient trop courtes , mais un montage avec des vis plus grandes peut se faire provisoirement , le temps d'aprocher le meca et de changer une a une les vis pour les bon modeles. (j'ai été clair ?)
en tout cas bon courage pour ce boulot .
MAKi.
The end in nigh...
didgti
MessagePosté le: Mer 28 Déc 11 à 15:05    Sujet du message: re Répondre en citant
Oui c'est assez clair. et ça peut le faire.
Cependant je cherche quelqu'un qui aurait déjà effectué cette opération sur ce moteur. Pour avoir son retour d'expérience sur ce point...et les autres "galères" de cette opération.
dauphin
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 11 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
prends des photos pour faire un tuto merci et bonne fin d'année Laughing
sebi67
MessagePosté le: Ven 06 Jan 12 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
avez vous reussi à monter l'embrayage sans utiliser l'outil de compression du disque d'embrayage?
