Peugeot 307 - Voir le sujet - code erreur P 0048 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
code erreur P 0048
carpeman24
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 13:48    Sujet du message: code erreur P 0048 Répondre en citant
bonjour
a la valise mon code erreur P 0048 pression trop élevée dans rampe de distribution au niveau du capteur de haute pression
ma 307 sw 2 l HDI 90 (215 000) de 2004 a le moteur qui se coupe impossible de redémarrer pendant 5 minutes après elle redémarre mais pas pour longtemps.
j ai changer mon régulateur de pression qui après son remontage je peux faire une 10 km avant que l anomalie revienne et recoupe le moteur avec la même code erreur .
Est ce que quelqu'un pourrai me dire si je doit changer le capteur de HP et de me dire si il y a un couple de serrage a respecter avant d imaginer que c est cette pompe HP qui vaut 500 euro qui ma lâcher
merci d avance a bien vouloir m aider dans ma misère
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Edité par zamaz le Jeu 05 Jan 12 à 16:46
carpeman24
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 15:49    Sujet du message: correction code erreur P 0088 Répondre en citant
autant pour moi erreur de frappe
code P 0088 capteur de pression rampe distribution valeur trop élevé a l entrée
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que le capteur se vend avec la rampe indissociable ?
as tu changé le f à gazole récemment ?
j ai changer mon régulateur de pression ;d'occase ou neuf ?
P0088 Rampe de distribution/pression du système trop haute
CAUSE POSSIBLE
Pompe à carburant, régulateur de pression du carburant, durit
de retour de carburant obstruée, panne mécanique
carpeman24
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 16:47    Sujet du message: anomalie code P 0088 Répondre en citant
j ai changer mon regulateur oui avec du neuf
mon filtre a gasoil je l avais changer environ 4 000 km avant la panne
la pompe a carburant tu pense a la pompe haute pression ??
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 16:53    Sujet du message: Re: anomalie code P 0088 Répondre en citant
tu n'as pas trouvé de limaille dans le filtre et le régulateur ?
je ne peux pas te dire!
carpeman24
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 17:10    Sujet du message: anomalie code P 0088 Répondre en citant
oui un soupçon
et mon regulateur non il etait juste sale
