Jikolo 307 Addicted
Inscrit le: 07 Déc 2009 Messages : 58 Localisation : Dakar
Posté le: Mar 03 Jan 12 à 21:19 Sujet du message: Nappe airbag coupée : plus de klaxon |
apres un changement de cremaillere,mon mécano a du essayer de tourner le volant malheureusement la nappe de l'airbag s'est coupé!!!et eventuellemlent celui du klaxon(meme si visiblement il tient en tt cas plus de klaxon).
Peut on ressouder ces nappes?
Peut on remplacer ces nappes par des neufs chez peugeot ou par des occase?
Faudrait il changer le com2003?
Bonne et heureuse année 2012
_________________ Merci
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 04 Jan 12 à 08:00 Sujet du message: |
Je ne vois pas très bien ce que tu appels "nappes", si c'est le faisceau de câble alors tu peux ressouder proprement les fils et les isoler avec de la gaine thermo-rétractable.
Il est quand même préférable de remplacer la pièce abimée, vu que l'air bag est un organe important dans la sécurité du conducteur!
307 SW 57400 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages : 378 Localisation : SARREBOURG 57
Jikolo 307 Addicted
Posté le: Mer 04 Jan 12 à 10:17 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | Bonjour,
Il est quand même préférable de remplacer la pièce abimée, vu que l'air bag est un organe important dans la sécurité du conducteur! |
Rebonjour,
En fait il s'agit des cables qui se branchent sur les deux coches d'airbarg a l'interieur du volant (vert et bleu).C'est l'un qui est coupé.
Posté le: Mer 04 Jan 12 à 13:15 Sujet du message: |
tu peux donc les ressouder comme dit plus haut. Mais il est préférable de remplacer si tu peux.
Marco26 307 de Diamant
Jikolo 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Jan 12 à 17:59 Sujet du message: |
Rebonjour,
Apres soudure, toujours pas de klaxon, il me semble que le problème vient du contacteur tournant.Est ce que la piece se change ou faudrait changer tout le com2000.
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17017 Localisation : France
CHINO93 307 Addicted
Posté le: Sam 14 Jan 12 à 21:59 Sujet du message: |
C'est quoi le tarif environ pour un com2000 d'occasion?
Posté le: Dim 15 Jan 12 à 20:10 Sujet du message: |
cela dépend des options en général, il faut prévoir 150/200€ pour en avoir un qui n'a pas de problème!
