Peugeot 307 - Voir le sujet - Soucis méssage FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Soucis méssage FAP
Annil
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 13:37    Sujet du message: Soucis méssage FAP Répondre en citant
Voila mon soucis est dans le sujet: j'ai le méssage suivant "compléter le niveau d'eau du moteur", cependant ce méssage n'apparait que lorsque je pousse trop sur l'accélérateur juste après l'avoir allumé (côte de garage oblige).
Dois-je m'inquiéter?
J'e profite également de ce sujet pour vous poser une autre question: j'ai des soucis au niveau de l'accélération, j'ai un régulièrement un manque de puissance au dessus des 2000 tour/min et en 4e et 5e. Je sais que je dois changé le FAP prochainement (déjà eu le méssage de nombreuses fois) je voulais savoir si le problème vennait bien de cela?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Edité par Annil le Jeu 19 Avr 12 à 09:04 (2 fois)
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
En effet le problème de puissance peut venir du FAP.
Pour ce qui est message d'eau du moteur , c'est peut être le capteur d'eau qui s'affole car ta pente est raide non ?
flo-34
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le problème d'eau, niveau à vérifier.
Si le niveau est correct la sonde du bocal est sans doute à remplacer --> J'avais le même message d'alerte de en temps alors que mon niveau était correct, depuis que j'ai changé la sonde plus de soucis.
franck61
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que ca te le fait seulement quand tu est en cote, je pense que tu doit juste rajouter un tout petit peu de liquide de refroidissement.
TuraSatana
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant, j'ai EXACTEMENT le même "problème" !
La côte, le message d'erreur, la condition, le FAP à changer, etc...
Je fais le niveau demain matin, je vous dirais Clin d'oeil ;)
Annil
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je donne des news des que j'ai changé le FAP et remis du liquide.
Merci à vous
Annil
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je revient aux nouvelles, voila mon problème n'est pas résolut, je m'explique;
J'ai donc fait un néttoyage intégrale du FAP, changement courroie alternateur courroie de distri pompe à eau et j'ai toujours ce problème de puissance.
Voila mon problème:
Quasiment tout le temps ma jauge de température du liquide de refroidissement ne bouge pas elle reste à zéro, et l'orsque cette jauge est à zéro le turbo est inéxistant....
Cependant de temps en temps pour je ne sais quel raison la jauge se remet à fonctionner par exemple elle passe de zéro à 90 d'un coup et la je récupère mon turbo ^^.
Ces moments sont rares et je ne sais pas d'ou peut provenir le problème.
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
En vous remerciant par avance.
Cordialement
jerem51100
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
oula vraiment bizar ton truc
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Annil
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non seulement c'est bizarre mais en plus c'est assez enervant de pas avoir de puissance sur l'autoroute ^^
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
sonde de température d'eau peut etre... et vu que le calculateur pense que le moteur est froid il bride peut etre le moteur...
Annil
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et le fait que de tps en tps sa remarche sa voudrai dire que c peut etre qu'un faux contact ? ou le capteur encrasser?
maki
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça peut etre ça
MAKi
The end in nigh...
i love PSA
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
ou le faisceaux qui fassent mauvais contacte de temps en temps
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
flav9006
Invité
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vois ca comme ca aussi moi
Annil
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je suis pas si con que sa alors :p.
Par contre je ne m'y connait pas assez pour connaitre l'emplacement de tels équipements.
Quelqu'un pourrait m'indiquer ou trouver le capteur, après je m'y connait en electronique, je pourrais peut être me débrouiller.
Merci par avance
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Annil
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci bien,
J'essaye sa ce week end et si jamais je vois pas le soucis je commande un nouveau capteur.
En parcourant le forum j'ai lu un post évoquant de l'huile qui coulait au moment de retiré le capteur, il y une solution à cela?
Cordialement
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
non de l'eau,il faut faire vite pour le changer et fabriquer un récipient assez plat pour l'écoulement du LDR !
Annil
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci bien ^^, allez une dernière et je vous enbête plus ^^
sur ce post:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=22822
les référence de capteurs et du joint concerne les 2.0 hdi 110cv ?
Merci d'avance ^^
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
les réf on peut être changées entre temps chez pigeot
ton VIN(VF3...................) PAR MP
Annil
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Bon bah en fait je vais pas vous lancer tranquille tout de suite, en attendant ce week end que je regarde mon capteur de temp.
Voila je m'explique j'ai fais désencrasser mon FAP à 145 000km sur hdi 110, je ne l'ai pas remplacer sur conseil de mécanicien, donc je l'ai fait désencrasser entièrement avec changement de l'additif joint et tout.
Cependant après 300km de route j'ai toujours le méssage:
"Eff desencrassement filtre diesel (FAP)" qui s'affiche...
et ce matin à l'allumage directement généralement c'est plutôt quand je pousse les régimes.
Est-ce normal d'après vous? Sad
ET deuxième points ,qui à un rapport avec mon problème de capteur, donc j'ai remarqué qu'en étant au tour moteur au minimum, et que je commencai a accélérer (même au points mort) j'entend un "clac" au niveau de la boite à fusible Shocked
De plus ce clac n'est pas systématique et de temps en temps ce "clac" entraine une remise en fonctionnement du capteur de température (je monte d'un coup à ~80°) ou l'inverse. Shocked
Cela confirmerai peut être que le problème serait d'ordre électrique mais je ne sais pas du tout ce que signifie ce "clac".
Quelqu'un aurait il une piste à me fournir.
Les problèmes qui s'enchainent c'est pesant Oo.
Encore merci par avance.
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as peut être par respecter la procédure après la remise à niveau de l'éolys???c'est très important!!
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut le clac c'est ton relais qui active la post combustion pour régénéré ton fap il se coupe quand tu est au ralentie et des que tu accélères il s'enclenche ainsi de suite jusqu’à ce que ta régénération de fap soit terminer Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
as tu passé ta 307 à la valise ensuite(après nettoyage fap et niveau éolys)???
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai il ne faut pas oublier de signaler au calculateur que tu viens de remplir le réservoir sinon il pense que tu as rien ajouter
Annil
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle est passé à la valise, avec effacement des défauts et tt.
Je vais tout de même demandé si tt à été fais dans les règles au cas ou.
Et le bruit du relai alors c'est normal?
Parce que c'est vraiment occasionnel et j'ai pas souvenir de l'avoir entendu autant avant.
il faut dire au calculateur que tu as changé le fap et remettre les compteurs d'éolys à zero ,rajouter quelques litres de gazole ...
Annil
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
rajouter kelke litre de gazole? Comment sa?
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
si le mécano à fait la procédure correctement ,il aurait du rajouter du gazole!!!
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal que tu n'est pas le souvenir de l'avoir autant entendu avant car ton fap n'été pas colmaté mais la il y est alors la régénération et beaucoup plus longue.
perso quand je suis en régénération je suis toujours un rapport en dessous de la normal pour aidé la régénération.
tu devrais faire une trentaine de kilométre sur route a 3000tr/min ta régénération sera faite.
ton moteur te dira merci
