marco2009 Curieux
Posté le: Dim 16 Aoû 09 à 22:46 Sujet du message: Où se trouve la pompe d'alimentation manuelle ? |
Je cherche la pompe d'alimentation manuelle sur ma 307sw. Existe-elle? (petite poire comme sur d'autres voiture)
Merci de votre aide
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Aoû 09 à 22:49 Sujet du message: |
Tu parles de la pompe de gavage pour amorcer les moteurs diesel ? Ca ne se trouve plus sur les HDI. Après vidange du filtre à GO il suffit de faire tourner le moteur suffisement longtemps pour purger l'air du circuit.
marco2009 Curieux
Posté le: Dim 16 Aoû 09 à 22:51 Sujet du message: |
Merci de ta réponse.
Je parle de la pompe d'amorcage... impossible de démarrer! J'ai l'impression qu'il y a de l'air dans le circuit?
J'entends un bruit lorsque je tourne la clé (derrière j'imagine que c'est la pompe de gavage? ) et devant un "clic".
Mais j'ai beau faire 10 fois l'opération rien y fait!
rammstein57 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages : 360 Localisation : metz/lyon
marco2009 Curieux
Posté le: Lun 17 Aoû 09 à 08:14 Sujet du message: |
Merci de ta réponse. Je ne vois pas de poire vers le fitre a gasoil... j'imagine que j'ai seulement la pompe de gavage electrique??
Comment vérifier qu'elle marche bien?
J'entends un bruit dans le coffre quand je tourne la clé... donc je suppose qu'elle marche?
luc chris Nouveau
Inscrit le: 01 Jan 2012 Messages : 1 Localisation : thionville 57
Posté le: Dim 01 Jan 12 à 10:33 Sujet du message: panne gasoil |
J'ai connu panne gasoil avec ma 307 hdi 136,voiture s'est arretée,j'ai rajouté 5l mais ca n'a pas suffit,au bout de 10 tentatives la voiture a redemarré,il y a bien une purge automatique,pas de pompe manuelle.Merci à tous les conseils que j'ai lu sur ce forum.Génial ce nouvel an 2011-12 beurk,marche à pied sous la flotte pour trouver gasoil à 2h du matin.Maintenant quad l'ordi de bord me dit carburant faible je fais le plein de suite.
_________________ Merci pour tous ces conseils,j'ai connu une panne gasoil cette nuit,génial le reveillon nouvel an,5l de rajout gasoil n'a pas suffit.Au bout de plusieurs tentatives ma 307 a redemarré,pas de pompe manuelle,tout doit etre automatique,la purge s'est faite toute seule.Bon courage pour les autres
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 01 Jan 12 à 16:54 Sujet du message: |
sur la mienne il y en a une a coté du fitre a GO , il faut enlever le cache moteur pour la voir
MAKi.
