Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme radio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme radio
bayard33920
MessagePosté le: Dim 25 Déc 11 à 17:29    Sujet du message: Probleme radio Répondre en citant
Je ne sais pas si il y a un lien de cause à effet mais depuis que j'ai monté mon kit Parrot mais radio fonctionne bizarrement.
Quelque soit la fréquence, la recherche RDS se mets en route sans arrêt même sur les fréquences nationales (RTL France inter et autres)
Hier j'ai ressorti la radio et le lecteur CD mais tout est bien branché, car j'ai cru que j'avais oublié de rebrancher l'antenne.
Quelqu'un pense t-il a quelque chose, d'ou peut venir ce problème?????
Merci et bon noël à tous
Peugeot 307 HDI SW Pack Sport (2005)
Ne jamais remettre à demain ce que tu peux faire avec une seule.
bayard33920
MessagePosté le: Lun 26 Déc 11 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que j'ai réglé mon problème tout seul comme un grand Hiiiiii :)
Dans une de mes manipulations, j'ai du désactiver l'option "mode régional", je ne sais pas trop à quoi cela correspond mais une fois réactivé ça fonctionne. La recherche RDS c'est calmée Exclamation
En même temps j'ai également rebranché le lecteur CD car la prise du lecteur était resté branché sur la grosse prise derriere la radio mais comme j'ai monté le KIT Parrot elle n'était plus branché sur rien Embarassé..
Bonne journée à tous
bayard33920
MessagePosté le: Ven 30 Déc 11 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hier, j'ai fait 600 bornes (Bordeaux, la creuse, toulouse) et la radio ne fonctionne pas de façon optimum.
Est il possible que lorsque j'ai monté mon kit parrot j'ai pu abimé le cable de l'antenne, en le pliant, lors de la remise en place du poste??
J'ai l'impression de ne recevoir que les stations locales ou les plus puissantes, en autostore, il m'affiche toujours les mêmes stations.
Par où passe ce cable, si jamais je devais le changer??
Je vais essayer aujourd'hui de tester la continuité du cable centrale pour voir si il est coupé quelque part ou pas.
Merci et bonne journée
maki
MessagePosté le: Ven 30 Déc 11 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
le mode regional permet aux radio de diffuser des programmes des regions traversées ( pub locales ou informations du coin )
MAKi.
j'ai pas tout saisi , tu as changé l'autoradio ?
The end in nigh...
bayard33920
MessagePosté le: Sam 31 Déc 11 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Maki,
Non je n'ai pas changé de radio mais depuis que je l'ai sortie pour monter mon kit parrot, j'ai des problèmes de réception radio.
Ma question était donc de savoir si le fait d'intercaler le kit entre le véhicule et la radio pouvait faire qu'elle ne fonctionne plus correctement.
La recherche AST me donne toujours les mêmes stations peu importe où je suis.
Hier j'ai testé le cable d'antenne qui parait bon mais est ce normal que lorsque je le débranche de la radio celle ci s'éteint, la masse n'arrive que par le câble d'antenne??
