fredo13 Curieux
Inscrit le: 29 Déc 2011 Messages : 4 Localisation : aix en pce
Posté le: Jeu 29 Déc 11 à 13:58 Sujet du message: anomalie pression d'huile 307 1.6 hdi 90cv 2006 |
Bonjour ,j'ai le message pression d'huile insuffisante qui s'est affiché après avoir parcouru 200km suite la vidange comprenant le changement de filtre ,produit de previdange. Cordialement.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 29 Déc 11 à 15:55 Sujet du message: |
as tu controlé ton niveau d'huile ?
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 29 Déc 11 à 20:23 Sujet du message: |
ça peut être beaucoup de choses, pour cela il faudrait un peu connaitre l'historique du véhicule...quels sont les dernières réparation effectuées par exemple...
ça peut être un capteur HS comme une crépine bouchée suite a une fuite d'injecteurs...
fredo13 Curieux
Posté le: Ven 30 Déc 11 à 20:53 Sujet du message: Anomalie 2006pression d'huile insuffisante sur 307hdi 1.6l |
Bonsoir , merci pour votre aide, le véhicule est d'occasion 2006 154000km,réparation fait a 113000km remplacement chaîne de distribution ,arbre a came.(Peugeot).Le message d'anomalie est apparut une première fois a 117000km,j'ai effectuer le démontage et nettoyage de la crépine ,le véhicule a fonctionner normalement pendant 11000km.Dernièrement le jour de no"el réapparition du message pression d'huile insuffisante par intermitance ,vidange complète (prod previdange ,changement du filtre). J'ai roulé pendant 200km puis apparition du message . Cordialement
Posté le: Ven 30 Déc 11 à 20:56 Sujet du message: |
bonjour ,
quand tu met ton filtre a huile fait tu bien attention a sa position ?
c'est a dire le teton dans le petit trou en bas ?
j'ai deja vu cette erreur chez des centres auto
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Jan 12 à 15:19 Sujet du message: |
oui mais pas tous le monde met du purflux
et si c'est encore les anciens
je te dis ca car je l'ai encore vu il y a 15 jours
fredo13 Curieux
Posté le: Lun 02 Jan 12 à 18:38 Sujet du message: |
bonsoir,les meileurs voeux 2012
Merci pour vos réponse ,dernièrement j'ai démonté la crépine saturé de goudron,démontage des injecteurs pour changer les joints torique d'ou une révision complète(filtres air,habitacle,carburant).Cordialement.
Posté le: Lun 02 Jan 12 à 18:49 Sujet du message: |
et pas de filtre a huile ?
fredo13 Curieux
Posté le: Mar 03 Jan 12 à 22:38 Sujet du message: |
bs, oui le filtre a huile est changé,par contre en démontant les injecteurs j'ai eu la désagréable surprise d'avoir un injecteur et son joint torique,rondelle en cuivre totalement encrassé par le résidus d'huile(solidifier) . J'ai rencontré un ami mecano qui m'a dit qu'il fallait tjs garder l'injecteur en position verticale afin d'éviter qu'il ne se détèriore.
