Peugeot 307 - Voir le sujet - pb disque arriere 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 14:18    Sujet du message: pb disque arriere 307 Répondre en citant
bonjour
je change mes disques de frein arrière de ma 307
HDI 110 cv 04/2002
acheté d'occas, je ne connais pas le type intérieur faux bois clim auto ...
mpe5302mb772
d'aprés le site servicebox il s'agit d'un modele xt pack (je ne trouve pas cette référence sur les sites de vente de pièces type oscaro)
j'ai commandé la référence VKBD 1011 car il y a des roulements intégrés au disque
quand je démonte mon disque je m’aperçoit qu'à l'arrière du disque il y a un roulement conique et que celui que j'ai acheté ne l'ai pas
je ne sais pas quel disque choisir !!!
merci de votre aide
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 14:21    Sujet du message: suite Répondre en citant
je vous joint une photos du moyeu
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 14:41    Sujet du message: suite Répondre en citant
j'ai fait une copie d'écran du site peugeot service box avec mon n° vip
voila ce que ca donne mais cela ne correspond pas à ma 307
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 14:45    Sujet du message: suite photos Répondre en citant
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une partie du roulement qui est resté sur ton train arriere
il faut que tu l'enleve pour pouvoir mettre le neuf
mais avant toute chose prend une photo de l'autre face des 2 disques car j'ai comme l'impression que c'est pas le bon montage
controle aussi le diametre interieur de tes roulement
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une partie du roulement qui est resté sur ton train arriere !!!
popeye05
en plus j'ai l'impression qu'il a pas besoin de changer les moyeux avec les disques sur son vieux montage
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai peur que l'abs ne marche plus apres car c'est pas le meme montage !!!!
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
je te laisse sur le coup popeye05 ,moi j'ai le modèle sans le roulement intégré Laughing
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
que faut il faire alors ?
as tu la référence des bons disques ?
car j'ai beau chercher je ne trouve pas la solution sur le web
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_213108.html
sur ce forum pour c4 ca ressemble a mes nouveaux disques mais on voit le capteur semble plus court (22ème photos)
qu'en pensez vous ?
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ca le probleme
c'est que toi tu as le montage moyeux separé du roulement et tu veu monter un montage tout en un
la cible abs ne se situe pas au meme endroit
Edité par popeye05 le Ven 23 Déc 11 à 17:19
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que tu remonte ton moyeux (prend garde au cache poussiere juste devant le capteur abs car il faut qu'il soit bien en place car c'est la cible abs)et cote roue tu doit avoir une petite vis torx ou crusiform
tu la devisse et tu sort ton disque
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais pas fait attention ta 307 du 04/2002 !à cette époque c'était avec disque simple ,comme dit popeye05 il y a avait juste à enlever la petit vis torx pour sortir le disque ,maintenant ton roulement est naze ,il faut le changer!!
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
pas sur
il peux peut etre le remonter mais il faut faure attention
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
mais la petite vis torx ne sert a rien
le vieux disque est bien avec un roulement
voir les photos
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
si le disque doit se separer du moyeu
il est juste colé
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup
effectivement c'était collé mais je n'osais pas forcer mais je ne vois pas comment on peut les decoller sur l'auto tellement j'ai du taper pour decoller après démontage
je vais remonter tout ca (j'avais commander les bons disques mais croyant mettre tromper j'ai recommandé les disques avec roulements donc ca me reste sur les bras)
comment savoir en remontant sir je n'ai rien abimé ?
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour résumer s'il y a une vis torx c'est avec moyen
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu le verras après le remontage!!
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui si il y a vis torx c'est avec moyeu qui se separe du disque
une vis ou deux ?
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu remonte et tu fait tourner ta roue a la main deja pour voir si il y a pas de bruits annormaux
si pas de bruits tu roule et tu vois si ton voyant abs s'allume
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
une seule vis torx par disque
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
une vis ou deux ?
ca depend des montages tu peu avoir 1 ou 2 mais ca change rien car cette vis est la pour garder le disque en place avec le moyeu quand on enleve la roue donc pas d'effort dessus
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide
au moins la prochaine fois je le saurai
en plus le disque coute moins chere !!!
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
il faut taper avec un maillet si le disque ne se décolle pas bon courage
fram02
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant je l'avais fait au maillet lorsqu'il était encore sur la voiture mais rien n'y a fait j'en est conclu qu'il fallait (à tort) un disque avec roulement intégré
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Déc 11 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
des fois c'est meme la massette qu'il faut
nettoie bien le moyeu avant de remonter le disque
