Inscrit le: 23 Oct 2013 Messages : 32 Localisation : paris
Posté le: Dim 08 Fév 15 à 20:43 Sujet du message: Changement boite filtre à air 1.6 hdi 110 ch
Bonsoir à toute et a tous
Je fais appele a vous en se jour car j'ai merdé et oui en voulant changer mon filtre à air j'ai malencontreusement casser les fixations de ma boite a air ou plutôt la sienne du coup moteur allumé j'ai celle ci qui cogne et je vais pas vous cacher que j'ai l'impression d'avoir des Maracas dans l'habitacle, donc jai comme projet de la remplacer mais probleme je l'a sors par ou ???
Je fais appele a vous forumeur307
Coordialement mlk78
hello,
la partie basse se separe en deux,t'en sort un bout ,puis l'autre,tout est clipsé, change aussi tous les caoutchoucs qui suportent le boitier, pas tres pratique tout ca ....
