Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de surchauffe ( au fait ya pas de surchauffe ) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
motomino
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 19:20    Sujet du message: problème de surchauffe ( au fait ya pas de surchauffe ) Répondre en citant
bonsoir a tous ,
tout a l'heure je roulais tranquille sur l'autoroute 100-120 km/h température moteur 0 car radiateur récemment changé ! quand soudain l'aiguille est montée rapidement a fond avec le message sur l'odb et le voyant stop avec signal sonore qui s'allume..! je me suis tout de suite arrêté (pas de fumé , pas d'odeur suspecte bref aucun signe de surchauffe !! j'ai ouvert le capot j'ai touché le moteur il était froid ou tiède , les durits et les conduits du radiateur aussi , j'ai ouvert le bocal du liquide de refroidissement pour vérifié : il y avait du liquide ! bref tout est normal Shocked Shocked
mais j'ai remarqué que le ventilateur était en marche il tourné trés lentement genre 100 150 rpm et il ne s'arretait pas !!
j'ai redémarrer le moteur aussitôt l'aiguille monte a fond ! et le ventilo continu de tourner lentement !
alors j'ai eu l'idée de débrancher la batterie pendant 5 min puis je l'ai rebrancher et puis je redémarre le moteur et la tout est redevenu normal Shocked température moteur environ 20-40° le ventilo à l'arret aucun voyant aucun signal sonore ! et j'ai repris ma route
mais je suis un peut inquiet je sais pas d'où venait le problème ( sonde , capteur , ventilo , pompe a eau ...)
alors si quelqu'un peux m'aider ou m'éclaircir !
merci d'avance
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ta sonde de température qui déconne.
ton ventillo qui tourne à 150 t/min, c'est juste la vitesse qu'il a prit en roulant
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
température moteur environ 20-40° temp normale pour toi ?? pour moi non! 80 à 90° là c'est normal Wink
motomino
1.4e 90ch
je dois changer la sonde alors ? c'est celle qui prend la température su la culasse ?
motomino
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
mon radiateur il est neuf alors ! ouais je sais la temperature monte a 80 90° seulement quand la voiture est a l'arret moteur en marche Wink
Alucard
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
clim activé?
car si oui, alors sache qu'une fois la clim activé, le ventilo tourne sans arret a petite vitesse
motomino
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
non non sans clim !! la voiture a bugé ! j'ai débranché la batterie et tout est redevenu normal
