Peugeot 307 - Voir le sujet - Où trouver ça ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Où trouver ça ?
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 11 Déc 11 à 22:20    Sujet du message: Où trouver ça ? Répondre en citant
bonjour,
j'ai cassée cette pièce ou puis-je la trouver??
MessagePosté le: Dim 11 Déc 11 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Donne plus d'infos... Clin d'oeil ;)
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 11 Déc 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est celle qui relie le gros tuyau a l'avant du fap et le plus petit (celui du capteur de pression)
maki
MessagePosté le: Dim 11 Déc 11 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut pas le remplacer par un tube metalique et 2 colliers ?
(comme déjà dit en MP)
MAKi.
The end in nigh...
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai pas de tube du même diamètre parce que le diametre du tube n'est pas la meme des deux coté
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
comment vous avez fait pour adapter vu que le diametre de chaque durite est différente?
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
VOILA c'est réparer !
VERDICTE PEUGEOT: "Votre voyant niveau mini additif gazoil s'est allumé avant que vous ayez nettoyé le FAP, lorsque vous l'avez démonter et nettoyer il fallait faire la mise a niveau de l'additif pour vous remettre en mode normal et réinitialiser le calculateur!".
DONC: J'étais en mode dégradé parce que en nettoyant le FAP je n'ai pas fait la mise à niveau de l'additif qui était au minimum !
cyclope91
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
en même temps c'était prévisible...
