Posté le: Lun 12 Déc 11 à 00:46 Sujet du message: Aidez moi Probleme electrique ou mecanique
bonjour j'ai une 307 2l hdi 90 de 2001 je n'ai pas de gasoil qui sort de ma pompe Haute pression(3pompe changé) , ma vitre ne se remonte plus et ma voiture ne demarre ,ainsi que mes essuie glaces ne fonctionne que fairee ??? Merci d'avance
et bien la il faut deja passer a la valise pour voir les defauts
+1 pas le choix!!
Ca m indique mode economique actif et la batterie et bonne (nouvel). J avais effacer les defaut a la valise . Es ce normal que je n ai pas de gasoil qui sort de mes 3 pompes (c est une siemens )
C est ami qui a efface les defauts je ne serai repondre. En ce qui concerne l antidemarrage comment savoir s il fonctionne a la valise .Sa m agasse ce probleme !
