Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme feux stop - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme feux stop
307verte
MessagePosté le: Dim 11 Déc 11 à 20:25    Sujet du message: probleme feux stop Répondre en citant
bonjour j'ai remarque depuis peu que je n'ai plus de feux stop les fusibles sont ok les ampoules aussi . tous mes autres feux marchent donc si c'est arrivé a quelqu'un d'autre pouvez vous m'aider .. Crying or Very sad
mon ex 307verte 1.6 16V
bayard33920
MessagePosté le: Dim 11 Déc 11 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être le contacteur de frein au niveau de la pédale ????
Peugeot 307 HDI SW Pack Sport (2005)
Ne jamais remettre à demain ce que tu peux faire avec une seule.
307verte
MessagePosté le: Dim 11 Déc 11 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre mais sa se change comment!!
car sans feux stop sa crain!!
papalaurent
MessagePosté le: Dim 11 Déc 11 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur est sur le support de la pédale de frein
pour le defaire il suffit de faire 1/4 tour pour le declipser
le débrancher et mettre le nouveau inversement
bon courage
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
307verte
MessagePosté le: Dim 11 Déc 11 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci !!!
307verte
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
voila c'est changer voici le tuto:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=857945#857945
bayard33920
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'était donc bien le contacteur, comment j'suis balèze Monsieur VERT ...
307verte
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui!!! Cool
GDGD
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 16:48    Sujet du message: Deux feux stop HS Répondre en citant
Ma 307 n'est pas passée au CT dernièrement, car deux feux stop sur trois ne fonctionnent pas. Le bloc supérieur s'allume lorsque je freine, mais pas les deux feux latéraux.
J'ai testé le contacteur de pédale, sans surprise il marche. Restent soit les fusibles soit les ampoules, mais je suis assez surpris par cette double panne et je me demande si il n'y a pas une autre explication:une panne simultanée des deux fusibles ou les deux ampoules me paraît peu probable. Connaissez-vous un composant unique qui serait susceptible de provoquer la panne de ces deux feux et pas du troisième?
Mon MIDAS préféré ne veut pas réparer ça, ils me redirigent vers un garage Citroën qui veut faire un diagnostic de panne complet et m'annonce de 50 à 100 euros de frais a priori...
Donc j'aimerais bien me débrouiller tout seul! Si vous avez des conseils...
Gabriel
higgins91
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ton problème n'est peut-etre pas la panne simultanée des deux ampoules mais tout simplement qu'une des deux à laché il y a quelques temps sans que tu t'en aperçoive puis la seconde récemment. Change en premier tes deux ampoules, on verra les autres possibilités après !
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui en premier controle les ampoules
307verte
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
+1!!!
xdepub
MessagePosté le: Dim 22 Sep 13 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai exactement le même problème.
J'ai démonté le feu arrière droit, l'ampoule est bonne.
Je ne trouve pas le fusible des feux stop arrière, il n'est nulle part dans la doc. Mais mon feux stop supérieur fonctionne lui.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
307verte
MessagePosté le: Dim 22 Sep 13 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis essaie les ampoules !! des fois les ampoules sont foutues malgré le filament bon
alexandre411
MessagePosté le: Dim 22 Sep 13 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si tes ampoules sont bonne et de la bonne puissance pour tes feux car si tu mais des plus puissante sa peut faire buger l'électronique sa m'est déjà arriver
