Peugeot 307 - Voir le sujet - Gros problème électronique sur ma 307 : très urgent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
boubou69500
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 13:37    Sujet du message: Gros problème électronique sur ma 307 : très urgent Répondre en citant
bonjour j'ai un gros soucis sur ma 307 1,6 HDI 110
j'explique :
je rentre dans ma voiture je met le contact le tableau de bord s'allume et aussitot s'eteint, une signal sonore se met en route (BIP, BIP, BIP .... ) avec des relais qui claque en meme temps , plus la centralisation qui claque doucement. cela est arrive d'un seul coup pas de symptome particulier avant.
je ne comprend j'ai besoin d'aides d'urgence pour voir c'est grave ou pas avant d'apeller peugeot
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
BIP, BIP, BIP ....dit le coyotte...
slt
contrôles en premier ta batterie !!
slt
+1 Wink
boubou69500
slt
ok je vais regarder ca je vais en acheter une autre vu que jai deja eu des souci de batterie avant
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas dit de changer la batterie,mais de la contrôler!!!!
boubou69500
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas mon multi metre ya un autre moyen de la tester ?
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
boubou69500 a écrit :
j'ai pas mon multimetre ya un autre moyen de la tester ?
non c'est le seul moyen pour contrôler les valeurs Wink
boubou69500
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais me demerder je vais en trouver un. et si c'est pas ca vous avez une idée
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
non!trop complexes les caisses maintenant...autrement un passage à la valoche pigeot
seb77
MessagePosté le: Sam 17 Déc 11 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
regarde bien tout les fusibles, coté BSI et aussi sous le capo, je te dit tous car je c plus quel fusible :s
Peugeot 307 phase 2, Sport pack HDI 136
auto-focus45
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Problèmes de batterie dans le passé, on est en hiver, il fait assez froid.... Rolling Eyes
C'est peux-être bien ta batterie qui rends l'âme.
Autrement, je vois que le BSI HS, mais comme dit plus haut, si le check batterie est bon, le mieux est de faire un diag, tu saura tout de suite.
XINOX
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement tous les symptômes d'une batterie qui vient de lâcher.
ça m'étais arrivé avec ma première 307
307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
David8410
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème.
Les symptomes reviennent aussi avec une batterie neuve...je crois que je suis quitte pour changer le BSI Crying or Very sad
Ça doit pas tenir la vie de la voiture ça ? D'autant qu'elle est de 2003 et qu'il a déjà été remplacé en 2005 !!!!!!!!
