rock31112 Curieux
rock31112 Curieux
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Jeu 14 Juin 18 à 18:53 Sujet du message: |
Bizarre toutes ces valeurs positives. 2 suffisent. 1 + PERM jaune et 1 + APC rouge. Et avec l'autoradio d'origine, ça donne quoi?
rock31112 Curieux
Posté le: Jeu 14 Juin 18 à 20:40 Sujet du message: |
Selon la photo, ton faisceau coté habitacle est tel quel (coté connectique grise)?
Il existe un adaptateur pour modifier le sens des fils afin de conserver les mémoires. Tu peux aussi le faire en bougeant ceux-ci directement sur la connectique d'origine. A mon avis, c'est la sortie 5 (antenne électrique) qui doit mettre le bazar. En y branchant une arrivée 12V, celle-ci n'apprécie pas du tout. En espérant que ton auto-radio l'ai supporté...
rock31112 Curieux
Posté le: Ven 15 Juin 18 à 04:42 Sujet du message: |
Essai avec la prise DIN alimentation autoradio de retirer et de ne laisser que le + permanent et la masse en les positionnant en face des fils de ton autoradio. Juste ces 2 fils. Il s’allume ok, le fusible saute...je te laisse deviner.
rock31112 Curieux
Posté le: Ven 15 Juin 18 à 05:48 Sujet du message: Autoradio 2 din qui crame mes fusibles de 15 Ampères - 307 |
Je vais essayer ça, je te tiens informé !
Merci !
rock31112 Curieux
Posté le: Ven 15 Juin 18 à 11:00 Sujet du message: photo câblage 307 autoradio |
Alors..
J'ai tenté de faire comme tu as dis.. les fusibles grillent ..
j'ai même tenté de passer par la prise allume cigare..
ça grille le fusible du poste..
Je pense que ça doit vraiment venir du poste radio, car quand je remets celui d'origine aucun problème.
Posté le: Ven 15 Juin 18 à 12:39 Sujet du message: |
Effectivement, c’est l’autoradio la cause. Tu n’as pas branché un positif sur la sortie antenne?
rock31112 Curieux
rock31112 Curieux
Posté le: Ven 15 Juin 18 à 21:20 Sujet du message: |
Pourquoi le fil vert pour le + APC ?
rock31112 Curieux
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 05:43 Sujet du message: Autoradio 2 din qui crame mes fusibles de 15 Ampères - 307 |
C'est pour qu'il reste alimenté constamment le + APC
j'ai 0V sur le fil vert et quand je met le contact j'ai du 12V
Voici la réponse du vendeur :
salut ,
Je suis désolé, mais c'est la bonne connexion:
1. Fil rouge d'ACC se relient au fil d'alimentation de voiture (fil de clé) 15V
2. Jaune B + fil connecter à la batterie de votre voiture, (12V + constante)
3. Le fil noir GND se connecte à la terre.
J'ai trouvé qu'il y a peut-être le problème avec votre connexion, vous avez connecté le Red à 12V +, donc fait le fusionné brûlé,
ici j'ai joint la photo de la connexion,
s'il vous plaît se référer à,
et si le fusible n'a aucune fonction, nous pouvons vous renvoyer le fusible,
alors en attente de votre réponse.
Bonne journée!
il m'à fourni le schéma du câblage mais pour moi ça revient du pareil au meme il me semble ..
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 06:33 Sujet du message: |
Tu te contredis. C’est pour qu’il reste alimenté constamment et j’ai 0 sur le fil vert et quand je mets le contact j’ai 12 volt. Un + 12 volt permanent, c’est même les clés dans ta poche à 5000km de ta voiture, ton autoradio reste alimenté...c’est sur le fil rouge de ta voiture que tu dois brancher ce + 12 volt permanent (jaune autoradio).
rock31112 Curieux
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 09:18 Sujet du message: |
Salut achète l’interface commande au volant se réglera ton soucis
rock31112 Curieux
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 09:25 Sujet du message: |
Je crois surtout que l’autoradio a rendu l’âme. C’est son fusible qui lache dès que tu le branches en direct sur la batterie ?
rock31112 Curieux
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 09:28 Sujet du message: Autoradio 2 din qui crame mes fusibles de 15 Ampères - 307 |
Oui, dés que je le branche en direct de la batterie, le fusible du poste lache
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 10:24 Sujet du message: |
Paix à son âme...
Soit il était défectueux à la livraison, soit un mauvais branchement.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 11:54 Sujet du message: Re: Autoradio 2 din qui crame mes fusibles de 15 Ampères - 3 |
| rock31112 a écrit : | | Oui, dés que je le branche en direct de la batterie, le fusible du poste lache |
Donc problème sur l’autoradio et tu es sur du branchement direct sur la batterie
momo67 307 d'Élite
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 11:55 Sujet du message: Re: Autoradio 2 din qui crame mes fusibles de 15 Ampères - 3 |
Oui mais sur eBay il coute 36€ livrée!
rock31112 Curieux
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 12:20 Sujet du message: |
Surtout pas. Tu vas finir par y mettre le feu à ta voiture...
momo67 307 d'Élite
momo67 307 d'Élite
momo67 307 d'Élite
rock31112 Curieux
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 14:15 Sujet du message: Autoradio 2 din qui crame mes fusibles de 15 Ampères - 307 |
Ah ouais ! le faisceau qui fond carrément !
Bah le poste clarion qui est d'origine fonctionne a merveille, mais bon comme je suis entrain de la retaper j'ai vraiment envie de faire un truc propre et bien l'équiper cette petite 307.. D'ailleurs je me suis fais ch..er pour enlever le collecteur et le catalyseur cet après-midi, mais comme j'ai pas de chance .. j'ai une vis foirée entre le collecteur et catalyseur.. je me suis bien amusé à enlever le tout ensemble.
rock31112 Curieux
Je vais le rendre au vendeur de toute façon
