Peugeot 307 - Voir le sujet - Suppression electronique et mécanique du FAP abime EGR ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 21:22    Sujet du message: Suppression electronique et mécanique du FAP abime EGR ? Répondre en citant
Je compte faire supprimer le FAP electroniquement et mécaniquement. Ceci dit certains disent que ça abime la vanne EGR... Quels sont les inconvéniants ???
BeuZe
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi veut-tu la garder surtout ?
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Garder quoi ??
BeuZe
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
ta vanne egr
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais sur les 110 hdi c'est impossible il faut tout démonter non ?? et si je met la bille dans le tuyau EGR sa marchera?
BeuZe
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne egr sur un 2l HDI 110 c'est certainement la plus facile, en effet tu as juste a boucher ce petit tuyau.
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Donc selon vous si je le bouche avec une bille et que je remet le truc mon EGR serait "mécaniquement" désactivé? Donc en admettant que j'ai un mode dégradé dû à cela ça devrait tout remettre en ordre?
lio68
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ça ma toujours foutu en anomalie anti pollution cette méthode. Ca me gave... Sad
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne EGR provoque la mise en mode dégradé ?? Si je bouche le tuyau avec la bille sa désactive l'EGR ça je sais et est ce que ça désactive l'electrovanne??
freijojo
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu demande au gas qui te désactive le fap de te désactiver l'egr et puis tien bon ! (Je sait pas si c'est fesable sans reprog ?)
BeuZe
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
sur les t5 2l 110 , l'egr est mecanique donc pas de desactivation electronique.
Volant-moteur
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Verdicte du diagnostic: FAP !!!!
Donc SI demain je le vide et je resoude le tout et je remonte sa devrait stoper la mise en mode dégradé?? Ceci dit je sais que j'aurais toujours le voyant allumé.
