kroswell Curieux
Posté le: Mar 06 Déc 11 à 13:47 Sujet du message: Montage train complet T6 1.6 Hdi 110 sur Sw T5 TU5JP4 |
Bonjour à toutes et à tous
J'ai eu un petit soucis ya quelques temps, je me suis fais rentrer dedans, un mec qui s'est pas arrêté à un carrefour, sur la roue arrière droite.
Bilan, un choc assez léger, mais la voiture roule en crabe (volant tourné de meme pas 10° à droite pour rouler droit).
Après inspection par mon garagiste, essieu déformé...
Du coup sauriez-vous si le train arrière d'une 307 T6 1.6 HDi 110 de 2008 est compatible sur une 307 T5 SW essence 1.6 110 de fin 2003 ??
Le vendeur m'a assuré que oui, et la RTA semble le confirmer. Mais il y a plusieurs montages de freins et disques non ?
Pour aller au plus simple et régler les problèmes de compatibilité, est-il possible de monter sur cet essieu de T6 mes fusées, moyeux, étriers et disques / plaquettes provenant de mon T5 ??
D'avance merci.
_________________ 307 SW Verte idaho
kroswell Curieux
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 10:32 Sujet du message: |
Salut !
J'ai acheté le train de T6 finalement. Je me tate à laisser tout monté dessus, à pas m'embêter à changer les fusées moyeux etc...
Cependant, une particularité m'a sauté aux yeux : Ya un capteur qui pointe sur une roue dentée. Cela m'a fait pensé à un capteur ABS/ESP. Je n'ai pas l'ESP sur la mienne...
Techniquement, cette roue dentée est liée au disque ou au moyeu ??
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 14:55 Sujet du message: |
je sais pas te répondre finalement mais je te conseillerai de garder fusées etc de la T6
As-tu une idée du kilométrage de la T6 ? Par rapport à la tienne ?
kroswell Curieux
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 15:33 Sujet du message: |
Oui, le train du T6 acquis a 112Mkm.
Mon T5 en a 153Mkm. Sur ce plan là, ya pas photo, je garde tout du T6.
Si je suis dans l'optique de monter le train tel quel, il y aura les durites du liquide de frein à brancher (section tuyau souple / tuyau rigide).
Est-ce que le tuyau souple d'arrivée du liquide de frein de mon T5 pourra se monter sur le tuyau rigide de l'essieu du T6 ?
Après j'ai pas encore regardé la mienne, je pense que je vais récupérer les capteurs ABS (si ils y sont, ca fait pas longtemps que j'ai la voiture) de mon T5.
Qu'en penses-tu ?
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 18:58 Sujet du message: |
sur ce modele la le disque est avec roulement intégré et la bague abs est avec cet ensemble.
l'esp n'est pas avec la bague abs , il viens en plus de l'abs avec un boitier giroscopique fixé sous le tableau de bord.
juste a voir si le capteur 2008 est compatible avec le 2003 (pas sur )
MAKi.
kroswell Curieux
kroswell Curieux
Posté le: Mer 07 Déc 11 à 23:13 Sujet du message: |
Et sinon, concernant la bague de l'abs, le principe, c'est une couronne crantée non ?? que ce soit T5 ou T6 ?
