Jah-R 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Aoû 2011 Messages : 136 Localisation : Pessac (33)
nacral 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Déc 11 à 16:00 Sujet du message: |
Salut.
Tu souhaite savoir quoi de particulier?
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Jeu 01 Déc 11 à 18:33 Sujet du message: |
Salut, je voudrait savoir ou prendre le courant car il y a une prise spéciale sur l'ampoule qui éclaire la plaque et la sur la camera il y a seulement les câbles.
Je dois couper la prise ou prendre le jus ailleurs?
_________________ 130 ch après reprog
J'ai tué le temps avec un couteau suisse
Posté le: Ven 02 Déc 11 à 09:20 Sujet du message: |
| Jah-R a écrit : | Salut, je voudrait savoir ou prendre le courant car il y a une prise spéciale sur l'ampoule qui éclaire la plaque et la sur la camera il y a seulement les câbles.
Je dois couper la prise ou prendre le jus ailleurs? |
Tu as trois câbles qui sorte de la cam normalement.
Deux d'un coté pour l'alim et la vidéo de la cam, pour sa tu as deux autres câbles à connecter plus long qui sont fourni.
Et de petit fils de l'autre coter de la cam pour te reprendre sur l'éclairage de plaque d'origine et alimenter l'éclairage de la cam.
Le plus simple en premier la vidéo sa tu te connecte sur ton écran ou ton poste c'est un connecteur jaune.
L'alim de l'éclaire plaque, tu doit te connecter sur l'ancien connecteur de l'éclairage de plaque, soit tu arrive à les co en laissant le connecteur d'origine soit tu peu le lever proprement ou coupé et souder, ou utiliser des crapaux, fin à toi de voir la méthode que tu préfère.
Pour l'alim de la cam tu peu te connecter sur le feu de recul, tu le trouvera sur le connecteur du feu droit avec sa masse.
A+
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Ven 02 Déc 11 à 09:44 Sujet du message: |
merci beaucoup pour les infos je vais voir sa tout à l'heure.
Je vous tiendrais au courant
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 20:32 Sujet du message: |
salut, alors j'ai réussi à monter la caméra mais je ne sais pas trop sur quel fils me prendre sur le feu pour alimenter la camera.
J'ai essayé avec certain fils mais elle ne s'allumé pas.
Aurais-tu la réponse à ma question??
Merci d'avance
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 20:52 Sujet du message: |
J'avais éssayer sur un +12v continue j'ai jamais compris pourquoi elle ne s'allumer pas.
Sur le feu de recul sa fonctionne pour moi.
Pour le trouver soit avec Sedre en cherchant sur les schéma électriques, soit avec un multimètre tu cherche une tension présente uniquement lorsque ton feu et enclenché.
Biensur il faut que ta MA soit enclencher. Sa peut s'oublier parfois. (Il y a du vécu)
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 21:21 Sujet du message: |
ok je verrais sa demain alors.
Par contre c'est quoi Sedre?
et toi tu es branché sur les câbles de quelle couleurs?
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 21:25 Sujet du message: |
| Jah-R a écrit : | ok je verrais sa demain alors.
et toi tu es branché sur les câbles de quelle couleurs? |
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=33877
Je me rappelle plus pour la couleurs sa fait quelques temps que j'ai monté sa.
Jah-R 307 de Bronze
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 21:41 Sujet du message: |
ok merci pour le lien sa a l'air sympas
