Peugeot 307 - Voir le sujet - ABS/ESR hors service - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 13:03    Sujet du message: ABS/ESR hors service Répondre en citant
bonjour,
Après mon voyant anomalie anti pollution et le bridage de la 307 voici 3 semaines plus tard l'affichage de ABS/ESR hors service mais il s'affiche que très rarement 1 fois sur 10.... en sachant que j'ai eu un léger accrochage.. D'où sa peut venir?
Capteur de pression differentiel d'où mon bridage? (ceci dit il s'affiche rarement...)
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
ABS/ESR hors service et associé avec l'anomalie anti-pollution voilà l'explication
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce n'est pas associé au choc sur la roue???
D'après ce que j'ai lu donc mon capteur de pression differentiel est MORT d'où le souci de bridage??? et les messages erreurs
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
je ne peux pas tout expliquer,il faut voir à la valise si le capteur d'abs a pris un coup?!
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est que depuis le choc que ça s'allume. Et en admettant que ce ne soit pas associé au choc de la roue c'est le capteur de pression comme dit dans le topic concernant les problème de fap:
" Si vous avez un mode dégradé de la voiture suivis du message anomalie anti- pollution ainsi que abs/esr hors service c'est sans doute le capteur de pression ".
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132&postdays=0&postorder=asc&start=0
benzi
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
vois aussi tu coté du capteur d'angle volant a recalibré!!car ca m'est arrivé après un parallélisme qu'il se deregle!!pour toi ca serait du au choc!!a voir
Volant-moteur
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui ! Verdicte ... FAP A CHANGER ET A REMPLIR .... Je pensais pas que pour ça la voiture se briderait !
